Alors déjà premièrement les doubles post sont interdit c'est à dire il ne faut pas que tu réponde deux fois d'un coup ...
Tu modifie ton commentaire si jamais en marquant ( Edit : )
Ensuite réglage carbu c'est expliquer un peu partout sur le net, et pour la taille du gicleur je ne peut pas te dire tu achete une boite de gicleur et t'esseye tu fois comment ce comporte ton scooter.
Ensuite un carbu à sont propre réglage sinon sa servirait à rien il sortirait des carbus déjà réglé pour tel cylindre etc...
Un rodage c'est pas plus compliquer ! Le premier démarrage tu le laisse bien chauffer 15mn en donnant des petit coup d'accel ! Ensuite je te conseille d'alourdir tes gallets pour évité qu'il monte trop dans les tours, ( inutile de me demander quel gallets mettre c'est à toi de voir si ta des galletde 6.5gramme mais en de 7.5 )
Puis vient le premier tour d'essai pas plus dur que le premier démarrage du part doucement sans mettre les gazz à fond, et tu garde une allure de 50/55 km/h sur ton compteur, et si c'est un cylindre en fonte tes partie pour 500km de rodage c'est pas plus compliqué !
Le mieux c'est de tourner au mélange ! rien de tels que la pompe à huile pour les sérrages, le mieux c'est
tourner à 2% d'huile 100% syntèse ( castrol,ipone.. ) En pot pour un 70 fonte les polini evo,bidalot s3r,scr
etc .. sont pas mal
