ouep mais le plus tard possible vu l utilisation que j en aurai.
bref,j ai trouvé le problème,c'est trop c*n.
les boites a air de ces engins on une sorte de "clapet" sur l entrée d air qui régule l aspiration.
il n y est plus,j ai donc fait un bricolage de fortune pour le reproduire en quelque sorte.
Miracle ça tourne rond et prend ses tours sans broncher a froid comme a chaud.
Agrandir le gicleur principal aurai surement réglé les problèmes d alimentation en partie,mais c était une fausse piste.
pour tes conseils.
reste a réglé le problème de la bougie grasse j ai pas vérifier encore si c était réglé,mais je pense que le graissage est trop riche,ou un problème de carburant,là c 'est du 95...
je vais tenter le 98,et peut être faire un mélange direct en coupant l arrivée d huile.
encore
