piaggio zip qui s'étouffe
Auteur Sujet: piaggio zip qui s'étouffe  (Lu 2408 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 06 Mai 2013 à 20:22
Bonjour a tous mon grand frère avait un ancien piaggio zip qui ne marcher plus je l'ai réparer  il tourner bien après mais j'ai mis un carbu de 17.5 et la quand on accèlére a fond il s'étouffe mais parcontre j'ai tout le reste d'origine mais y devrai tourner comme il faut quand même non ? J'ai essayer de régler le vis de richesse mais sa fait rien du tout.
Le 06 Mai 2013 à 20:46
 !help s'il vous plait
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Mai 2013 à 07:55
Salut, à mon mon avis, si tu veut garder ton 17.5, fait quelques modifs, pot, vario, pour commencer. Sinon, remet le carbu d'origine et monte un gicleur principal un peu plus gros.
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 08 Mai 2013 à 11:05
Oui change ton gicleur en plus gros ou alors dans le carbu tu as ton boisseau et tu a une aiguille avec des clips toi il faut que tu descende ton clips pour plus de Mélange tu fais sa jusqu'à ce que sa marche nikel et si sa marche toujours pas bah change ton gicleur principal en plus gros...
Le 08 Mai 2013 à 16:15
Mais enfaite j'avais changer de carbu car avec l'ancien je démarrer vraiment mal a froid et qui tenait même pas le ralenti même si il été a fond alors je pense pas remettre l'ancien carbu et aussi avec le 17.5 quand y s'étouffe sa pourrait pas venir de la boite a clapet ?
Le 09 Mai 2013 à 12:44
Est ce que ça peut venir des clapet ?
Le 10 Mai 2013 à 11:48
 !help est ce que sa pourrait pas venir de la boite a clapet,que j'ai des trou d'accélèration ?
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2013 à 19:46
se serait pas aussi au niveau de lair ton melange est peut etre trp haut
mbk stunt
kit 70 malossi
vario malossi
carbu 16
courroie et embrayage renforcé
pot conti racing
vilo teknix renforcé
