Pot d'origine rondelle ? ou pas ?
Auteur Sujet: Pot d'origine rondelle ? ou pas ?  (Lu 1089 fois)
  • 50 Messages (Novice)
Le 22 Juillet 2012 à 13:21
Bonjour, voilà y a quelque temps j'ai acheter un peugeot ludix et le vendeur ma dit qu'il avait enlevé la rondelle a l'entré du pot et j'aurais voulu avoir votre avis pour moi elle a l'air d'être encore la ? je sais pas comment mettre la photo  ???
« Modifié: 22-07-2012 13:25:06 par pat01 »
  • 73 Messages (Novice)
  • speedfight 2
Le 22 Juillet 2012 à 21:42
normalement le diametre d'entrée de l'échapement est d'environ 2.5/3cm... si ca fait moins, elle doit toujours y etre!
Vario Artek K2 evo
carbu 17.5 phva tun'r/ clapets carbone Artek
pot Leovince Touring
Le 28 Juillet 2012 à 22:31
J'ai mesuré le diamètre de l'entré du pot elle fait 1.5cm donc je suppose quelle y est toujours ?
  • 149 Messages (Débutant)
  • avoir une 50 c'est bien...la maitriser ses mieux!!
  • speedfight 1 liquide
    • site sur les meca en precisement la suzuki RMX
Le 29 Juillet 2012 à 11:05
pour savoir si elle y ai encore tu regarde si ya une soudure au niveaux de l'entrée du pot la ou te le fixe au cylindre. si ya une soudure ses quel y ai encore . pour l'enlever tu prend un lapidaire et tu "decoupe" la soudure en la diminuant sans entamer le pot en lui meme une foit la soudure enlever tu prend une pince et tessay de la retirer en tirant dessus.
speedfight full origine...debrider du vario:85km sur le plat.
95 en descente...................
Le 29 Juillet 2012 à 13:16
Non y a plus de soudure mais j'ai l'impression que la rondelle est toujours la quand même  ??? comment je fais pour mettre une photo je n y parvient pas
Le 29 Juillet 2012 à 18:17
slt pour mettre une photo tu la met sur ton pc et apres quand tu ecrit un lessage tu regarde en dessous la ou on ecrit ya un paneau envoyer et heberger...
tu fait parcourir tu selectionne ta photo sur ton pc et tu fait host it!
Le 29 Juillet 2012 à 23:53
Oui je l'ai déjà fait sa m'ouvre une page sa charge et sa me met une page blanche avec la phrase You must provide a valid auth token or dev key. see http://code.google.com/p/imageshackapi/
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Speedfight 1 Liquide
Le 30 Juillet 2012 à 22:05
la bride est pas toujours a l'entrée du pot sur mon speedfight elle etait apres le coude ! Regarde si sur ton pot ça fait pas une espece de tige qui ressort du pot pas tres loin de l'entré du pot coté cylindre !
Quand le drapeau avance, il faut le suivre.
Quand il tombe, le relever pour le porter toujours plus loin ".
  Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve.
 *Senna*
Le 30 Juillet 2012 à 22:38
Comme un tuyau avec le bout écraser  non je n'ai pas sa mais j'ai un tuyau ou j'ai une durite qui est brancher et qui va a une sorte de filtre a échappement.
Le 04 Août 2012 à 12:14
Je peux peu-être le testé en roulant ?
