a tous
alors voila, apres etre passé a la mecaboite je me suis decidé a reprendre mon scoot,
et quitte a la reprendre autant faire les choses bien
dessus j'ai un pot bidalot s3r, sauf que suite a une chute il est assez abimé (il remonte plus qu'avant et est enfoncé)
donc je me suis dit que je pourrai essayer de m'en refaire un (sa ne coute rien d'essayer ^^ )
donc j'ai quelques questions
deja, quoi prendre comme matiere et qu'elle epaisseur?
ensuite, le rouler soudé pour moi serais le plus "simple", qu'un hydro formé, (avec un roulé soudéé je visualise mieu quoi prendre comme mesure), mais le soucis c'est pour roulé la tole, j'ai pas d'outillage pour
j'ai penser a prendre des objet cylindrique, chaffer la tole pour la torde et que sa prenne une forme arrondie) sauf que sa risque d'etre long, pas tres precis, et je vais me ruiné en gaz pour chauffer la tole ^^
donc si vous pourriez m'expliquer comment faire un pot en hydrophormé (les calcul, les mesure a prendre, par exemple pour qu'une fois formé il soit identique a mon s3r) sa m'aiderai bien ^^
et j'aimerai aussi savoir combien de pression il faut pour le former? et avec un compresseur sa suffit? ou il faut forcemen le faire a l'eau?
j'avais aussi penser a utilisé la technique du pot dans le congelo pour depoqué les corps, niveau technique sa serai le plus simple je pense, enfin bon je sais pas trop si c'est possbile ou non...
j'aimerai aussi savoir ce que je peux modifer par rapport au bidalot s3r pour passer sur du 70, parce que je compte pettre un 70 airsal ou top noir (a mon avis mon bidalot suffirai je pense mais bon ^^ )
bref si vous pourriez m'eclairer sur le sujet ^^
