Pot yasuni r
Auteur Sujet: Pot yasuni r  (Lu 1705 fois)
  • 78 Messages (Novice)
  • Un 2 temp c'est fait pour tirer dedans
Le 15 Septembre 2015 à 21:35
Bonsoir , voila demain je ressoi mon pot Yasuni r , sur mon scoot j'ai un pot sito debrider , un vario multivar malossi debrider des gallets de 6 , et l'embrayage est d'origine avec les trois petit ressort jaune malossi et le gros ressort de pousser jaune malossi , et un carbu 17.5 mouteur d'origine et avec tou sa je fai du 65 sur le plat et je voudrais savoir si avec le yasuni r j'irais plus vite et si il faut faire des reglage pourriez vous me dire merci pour sui qui m'aidera  :-\
  • 123 Messages (Débutant)
Le 16 Septembre 2015 à 06:03
Salut, faut juste augmenter ton gicleur principale de quelque point et mettre des gallets un peu plus léger. Et a mon avis, tu vas gagner 5km/h environ.
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Septembre 2015 à 07:14
Salut, faudrait voir à changer le filtre à air. Une air box (karting) ou un cornet, et monter ton gicleur de 5 ou 10 point.
