Bonjour ,
J'ai un petit soucis avec mon carbu 17.5 , hier soir j'ai démonter ma bougie et j'ai vue qu'elle était noir , donc je me suis dit " Je suis trop riche faut que je change de gigleur " j'ai essayer un gigleur de 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 80 , 100 ... réglage boisseau effectué par la même occasion mais rien ne change , je dois toujours laissé la visse d'air serrer à fond pour que le scoot roule , car si je dessère un peut la visse le scoot fait " Beuh " dès la première accélaration . Je suis en carbu 17.5 avec un pot conti origine , vario débridé , galet de 7g , cylindre d'origine avec culasse conti et je peut mettre sois boite à air sois cornet mais j'ai effectué les test avec le cornet . Je précise aussi que de temps en temps au démarrage il va partir au bon régime et d'un coup une grosse perte de régime et je vais me retrouver à 30km/h alors qu'au premier coup d'accélaration je parté au bon rythme .
j'espère que vous pourriez m'aidez car je stagne , je n'ai actuellement plus aucune idée de ce que je devrais faire ..
Cordialement , Spros
Ma config :
Scoot : Peugeot Ludix blaster
Haut Moteur : 49.3 avec culasse conti
Pot : Conti Origine
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : 17.5 Dell orto
Filtre a air : Cornet
Variateur : Origine
Embrayage : Origine
Taille Gicleur : J'ai essayer , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 80 , 100
Nbr et Poids des Galets : 7Gr
