Problème Mk pro race
Auteur Sujet: Problème Mk pro race  (Lu 1171 fois)
  • 54 Messages (Novice)
  • Spitro
Le 29 Mars 2015 à 11:57
Bonjour
Je viens chercher quelque conseils !help
Voilà mon problème , je me suis monté un spitro et depuis une semaine il déconne ( j ai plein de graisse noir de l essence non brûler je pense qui "pisse"de la sortit d échappement et j en ai plein l intérieur du pot, c est apparu du jour au lendemain quand j ai voulu monter mon pot yasuni c 20 de plus quand je passe mon doigt par la sortie d échappement de mon cylindre je sent que le segment à du jeux, normal ou pas?je voudrais savoir avant de commander un segment pour rien!si ça peut aider je vous donne ma configue. Bas moteur juste aligner au cylindre,vilo MHR rhq,kit 70 MK pro race,vario stage 6 GP,embrayage d origine pour le moment,cale stage 6 avec sa pipe,clapet st 6,carbu de 28 st6,allumage origine avec cdi top perf rouge et clavette décalé ,je roule au mélange ,je ne sais pas peut être que je me suis planté en faisant mon mélange je vais vidanger pour voir. Merci de votre aide.
Spitro 2000
Kit 70 MK pro race 2
Vilo MHR rhq axe de 12
Calle,pipe,clapet stage6
Carbu PWK 28 stage 6
Cornet moto force ou boîte a air karting
Vario stage 6 gp
Allumage origine préparé top perf rouge clavette décalé
Pot MHR 70cc
Embrayage et cc d origine
Embrayage stage6 MK2(reçu)
Cc poliniGP(reçu)
Cloche malossi
Ressort full rouge
Transmi nitro
  • 68 Messages (Novice)
  • 103 Mvl, MBK Nitro, Derbi SM, Derbi Xtreme cross
Le 29 Mars 2015 à 12:07
Salut,
Bizarre , tu a surement mis trop d'huile , tu est a combien de pour cent ? a 2% = 20 Ml d'huile par Litre pour te donner une idée.
Tu utilise quoi comme huile aussi ?
Pour le jeu de ton segment peu tu être plus précis ? de droite a gauche si tu sent qu'il bouge un peu ce n'est rien .
J'avais le même cylindre que toi Pro race 2 et le pot qui va avec  love! c'était que du bonheur xD
« Modifié: 29-03-2015 12:09:02 par ChrisTouf56 »
  • Spitro
Le 29 Mars 2015 à 12:23
Merci de ta réponse normalement je roule au 2%mais je pense m être trompé je n étais pas sur d avoir fait le mélange et du coup je crois que j ai mis le double d huile je vais le vidanger
Pour le segment c est minime de gauche à droite, j ai une bonne compression,le scoot démarre mais ne veux pas avancer il broute
Et oui c est une tuerie ce cylindre j ai été vraiment surpris.
Spitro 2000
Vario stage 6 gp
Pot MHR 70cc
Cc poliniGP(reçu)
Cloche malossi
Ressort full rouge
Transmi nitro
Le 29 Mars 2015 à 12:40
Si il broute c'est surement du a ça , trop d'huile !
Ta motul synthétique c'est bien, et ton mélange a 2 % c'est ce qu'il faut.
Une petite vidange du réservoir et c'est reparti  ;)
  • Spitro
Le 29 Mars 2015 à 13:21
Ok merci de ton aide c est cool
Spitro 2000
Vario stage 6 gp
Pot MHR 70cc
Cc poliniGP(reçu)
Cloche malossi
Ressort full rouge
Transmi nitro
Le 31 Mars 2015 à 15:52
Vidange ton jus et refait ton melange a 2.5 voir 3% pour ta conf.
2% c'est pas assez pour moi. Reglage carbu si sa broute aussi.
jantes nitro 13p..
  • Spitro
Le 01 Avril 2015 à 16:18
Ok merci je pense faire ca ce weekend et je vous redis
Spitro 2000
Vario stage 6 gp
Pot MHR 70cc
Cc poliniGP(reçu)
Cloche malossi
Ressort full rouge
Transmi nitro
  • Spitro
Le 07 Avril 2015 à 11:31
Ça y est scoot vidangé,ça marchait pas mieux, j ai changé mes gicleurs et la nickel il remarche même mieux donc c est réparer ! En tout cas merci de votre aide
Spitro 2000
Vario stage 6 gp
Pot MHR 70cc
Cc poliniGP(reçu)
Cloche malossi
Ressort full rouge
Transmi nitro
Le 07 Avril 2015 à 12:49
On est la pour s'aider. p!!
jantes nitro 13p..
