reglage carbu
Auteur Sujet: reglage carbu  (Lu 1221 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2013 à 19:28
bonjour
J'ai un scooter v-clic et j'ai un problème avec le réglage de mon carburateur
ma bougie est  très noir a l'origine quand j'ai acheté le scooter elle était déja noir
la vis d'air était dévisé de 6 tour et demi
a 2 tour et demi même problème
Avez vous un conseil
merci !help
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 16 Mars 2013 à 00:12
tu dévisse ta vis d'air de 2 tour tu baisse ton gicleur de 2 en 2 après avoir gratter ta bougie!
  • 2364 Messages (Expert)
Le 16 Mars 2013 à 00:26
Salut, y'a rien d'inquiètant ,c'est normal que la bougie soit noir sur un moteur 4 temps ,sa me fait la meme chose sur mon v-clic . p!!
banni pour foutage de gueul* !
Le 16 Mars 2013 à 10:40
Bonjour
 lesapeur4128
merci de ta  réponse
mais si je je diminue de 2 tours ma vis d'air
mon arrivé d'air sera  fermé
Le 16 Mars 2013 à 10:45
Bonjour
totooto71
Merci de ta réponce
mais de combien de tour je dévise ma vis pour commencé le réglage
merci
Laisse ton réglage comme il est ,c'est pas un 2 temps ton scoot ,sa sert a rien de tout dérègler.
Le 16 Mars 2013 à 10:48
Tu met ton scoot sur sa béquille centrale ,tu le laisse tourner 10 minutes qu'il soit bien chaud ,et la tu prend un embout plat pour pouvoir dévisser ta visse de richesse. Tu accélère le moteur a fond et tu dévisse en meme temps ,quand tu sent que ton moteur tourne au régime maximum ,tu arrete de dévisser. Rien de plus simple sur un 4 temps.  p!!
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 16 Mars 2013 à 10:52
stop doubles post !
plop... miaouuu...
Le 16 Mars 2013 à 10:57
J'ai pas fait expès ce coup la !
Le 16 Mars 2013 à 11:00
je veux bien te croire mais il est quand même la ;) et bruvor en a également fait un, sa ne s'adressait pas qu'a toi ;)
plop... miaouuu...
Le 16 Mars 2013 à 12:13
Bonjour
 lesapeur4128
merci de ta  réponse
