regler l'embrayage
Auteur Sujet: regler l'embrayage  (Lu 1572 fois)
  • 88 Messages (Novice)
  • booster MBK rocket
Le 07 Août 2012 à 10:51
bonjour a tous,voici ma config
-vilebrequin racing athena,joint spy roulement c4
-kit 70 cc racing athena (350km)
-pot d'échappement yasuni c 16
-allumage mvt prenium sans eprom
-bobine ht mvt digital,bougie iridium br10hix,couleur noir car vien de finir le rodage
-boite a clapet big valves polini (clapet 0,30 et 0,35)
-carburateur dell'orto de 21mm, gicleur de 92
-boite a air tnt type karting
-transmission primaire 13x44
je viens de commander
-carter de transmission Polini evolution
-pack variateur Malossi Over Range MHR
-Embrayage Stage6 racing "Torque Control MK II"
-cloches d'embrayage 433gr Stage6 R/T
voila pour la présentation,
1ere question
j'ai mis 2 sorte de clapet 0,30 et 0,35, faut il mettre les 2 méme ou ca sera trés bien comme ca?
2eme question
je change donc d'embrayage, et je vois que sur la plupart des site il disent de le regler au t/min,je n'ai pas de compte tours, quelqu'un pourrait m'aider,je ne sais pas trop comment faire,faut il regler le vario en premiere ?
merci
vilebrequin athena racing
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
ressort de poussé malossi rouge
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Août 2012 à 11:44
Salut.
tu as des tutos pour les réglages:
http://forum.mobcustom.com/vario-%28pieces-scooter%29/
pour les clapets on mets deux lamelles identiques; çà fonctionnera tel que mais pas de façon optimum.
Le 07 Août 2012 à 12:11
oki,merci,j'ai deja les pieces, je chercher a les regler,avec des conseille en plus
« Modifié: 08-08-2012 09:57:13 par chouchou »
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
