103 quelle pipe pour carbu PWK ??
Auteur Sujet: 103 quelle pipe pour carbu PWK ??  (Lu 1073 fois)
  • 5157 Messages (Maitre)
  • Proto kiesler v1, Proto DIRTro, Suzuki 750 gsxr W, Yamaha 700 Raptor, 250cv, 306 turbo Dt 2l et R11 Turbo swap
Le 20 Octobre 2014 à 16:40
Salut tout le monde, j'ai un petit soucis je veux monter un carbu de 21 pwk sur mon 103 (avec carters polini) mais je sais pas quelle pipe prendre car certains en montent de spirit
Donc donnez-moi vos avis svp  sca!
Qui boit, s'enivre.
Qui s'enivre, s'endort.
Qui s'endort ne pêche pas.
Qui ne pêche pas va au paradis.
Moralité : Buvons...
  • 59 Messages (Novice)
Le 21 Octobre 2014 à 17:50
Prend une rigide et tu mets un manchon en caoutchouc entre la pipe et le carbu.
La pipe d'origine sur une derbi est faite comme ca.
Rénovation en cours
Motobécane AV48 1966 moteur AV7 50cc
DT125MX 1984 et moteur 175cc
Rachat du Derbi DRD Racing 85's Anniversary 2009
Nostalgie des années passée
307 1.6hdi 110 ch
Bientot Range Rover Evoque
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 21 Octobre 2014 à 19:34
c est les quel de carter polini que tu a ? les ASM ou les SSM ?
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 21 Octobre 2014 à 20:35
J'ai pas envi de faire du bricolage je veut une pipe uniforme si possible
Sinon pour les carter asm ou ssm c'est quoi la différence ? Les troue de pipe c'est les même
Qui boit, s'enivre.
Le 22 Octobre 2014 à 06:21
non l admission des asm est plus balèze , l entraxe et bien plus grand entre les filetages .
j en ai une paire et bonne chance pour trouvez une pipe qui s y adapte  ::)
j ai présenter une pipe euro-3 dessus et sa passe moyennent de reprendre ou ovaliser les troues , mais en la plaçant de travers , donc avec le carbu diriger sur le cote .
sa pourrais le faire avec une pipe a venturi rond et bien centrer , reste a savoir si sa existe .
sinon je ne voie qu une platine sur mesure pour y greffer des pipes de mina h ou am6 .
je peut te montrer sa en tof .
sa roule sa ?
Le 22 Octobre 2014 à 13:01
Effectivement j'ai posé quelque plan de joint entre autre : derbi am6 et booster (mina V) et aucune ne passe du coup je vais faire une cale sur mesure en alu pour adapté ça Merci quand même de votre aide
Qui boit, s'enivre.
