carbu gurtner av 03
Auteur Sujet: carbu gurtner av 03  (Lu 1444 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 14 Mars 2017 à 12:22
j'ai une mob av33 avec un carbu qui semble être un m18 ou un m20d.
Le réglage du ralenti se fait par une petite equerre qui coulisse dans une gorge  avec une vis et un ressort.
la course de l'equerre est trop courte pour soulever le boisseau...
Ou l'equerre n'est pas d'origine ou c'est le boisseau.
Je vais fabriquer une piece plus longue pour soulever le boisseau
sur la doc du carbu il y a un puit avecin ressort et une piece d'appui vissée
il semble y avoir une piece mobile au fond du puit que moi je n'ai pas
Qui peut ùe donner des infos sur ce problème ?
le moteur n'aspire pas pourtent cela vaporise à l'air comprimé..
merci
cordialement
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2017 à 20:49
ça ne fonctionne pas.
Le 14 Mars 2017 à 22:47
c'est sur google photo.je vais faire autrement demain matin......
Le 15 Mars 2017 à 21:20
Le boisseau est à peu près 30% plus long qu'un boisseau sur un ar10 par exemple.
Ton carbu est celui d'origine des premières av33, c'est un ar10.
Pour info, un M18 ou M20 doit avoir un diametre d'emmanchement de 22mm ou quelque chose du style.
Ton probleme d'aspiration je suis désolé mais je n'y crois absolument pas, ou alors tes spis sont complètement morts et encore.
Le 16 Mars 2017 à 08:50
merci
le diametre de la pipe est de 16 mm et 10.5 interieur
je vais mesurer le boisseau
cordialement
je monte une tubulure cuivre pour un test avec un carbu de 103..
Le 23 Mars 2017 à 10:53
gurtner remonté sans le starter cela tourne bien
merci
cordialement
Le 14 Mai 2017 à 19:46
sur le carbu AR 10 il semble manquer une piece dans le puit de starter
 Qui pourrait me renseigner?
cordialement
Le 15 Mai 2017 à 18:06
j4ai mis un carbu de 103 et il est parti avec le starter fermé
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 20 Mai 2017 à 10:29
pour le coup, hormis lablame, ardechemob, et gaston, je ne suis pas sur que beaucoup de membres puissent te répondre p!
Beaucoup de personnes, moi y compris, montent des carbu sha sur leurs mob, et donc ne connaissent pas le fonctionnement et la manière dont es monté le gurtner p!
Le 23 Mai 2017 à 08:17
quel carbu monter sur un av3 de diamétre 10/16mm ?
j'ai trouvé un carbu gurtner pour av7 de D10/16 chez lamobylette.net ref car0000707 le fournisseur ne peut m'assurer qu'il se monte à cause du cadre; as-tu une experience de ce montage?
quel modéle montes-tu et il y a t il une fourrure à mettre pour sa fixation sur le d 16 ext ?
Cordialement
Le 23 Mai 2017 à 08:37
<a href="http://www.casimages.com/i/170523085717922537.jpg.html" title="2017-01-19 11.39.06">Cliquez ici pour voir mon image</a>
bonjour voici la mob av 33
cordialement
