Différence entre carburteur 14,12 SHA et carburateur 15 SHA
Auteur Sujet: Différence entre carburteur 14,12 SHA et carburateur 15 SHA  (Lu 2258 fois)
  • 246 Messages (Débutant)
  • Suzuki 125 rg Gamma, 103 peugeot et Derbi gpr préparer piste
Le 27 Mars 2014 à 20:28
 salut a tous, je compte très prochainement investir dans un pot de détente pour mon 103 Vogue pour le moment toute d'origine.
En fouillant dans mon bazar j'ai trouvé un carburateur de 14,12 complet en bon état pour 103  :o et je voudrais savoir si il suffira pour un pot de détente comparé à un carburateur de 15 SHA et i il y a une grosse différence entre les deux carburateur ?
Voila Merci  p!!
« Modifié: 27-03-2014 20:34:12 par quent22 »
GAAAZZZ
  • 87 Messages (Novice)
  • Saloperie de condensateur !!
  • 103 SP LAND 1980, Mbk 51 1985, Yamaha DT 50M 1978
Le 29 Mars 2014 à 21:31
Pour avoir essayé les deux, il n'y a quasiment pas de différence sur cylindre origine. Un 14/12 bien réglé suffira je pense :)
Compteur RCX sur 51 : 87 km/h !!
Compteur GPS : 71 km/h !!
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Mars 2014 à 21:39
Carrément.....il suffit d'augmenter ton gicleur de quelques points  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Mars 2014 à 21:43
Salut.
Prends un pied à coulisse et mesures le diamètre d'entrée de chaque carburateur pour voir si le 14/12 fait 12 ou...14mm.
Je n'ai jamais testé/mesuré le 14/12 mais entre un sha14 et un sha15 le gain est peut significatif.
Démontes les et tu regardes quel gicleur est monté sur chacun d'eux (pour info si ceux ci sont stock).
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 01 Avril 2014 à 00:55
je connais ces carbus . les même sont monter sur des dt a boites a bloc am6 .
il ont juste la particularité d avoir un diamètre de conduit de 12 mm cote filtre et 14 cote pipe .
sur une petite config de base il peuvent faire l affaire après réglage . de la même façon qu avec les classique sha 15 .
par contre . bien contrôler le diamètre de leurs bagues a la pipe . il en existe aussi avec 18 mm au raccord pipe .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 06 Avril 2014 à 16:01
J'ai regardé le gicleur du carbu, c'est un de 56 donc bien trop petit .....
Je pense donc qu'une fois bien réglé, comme vous l'avez tous dis cela ira niquel avec un pot detente  p!!
Merci de votre aide !  p!!
GAAAZZZ
