ou sinon tu peut le faire au mig ou tig
Ouais si tu m'en paye un pourquoi pas
ça m'arrangerais bien pour beaucoup de trucs mais t'as vu le prix ? et le prix du gaz ?
a l'arc sa peut le faire avec une intensité très faible (en chanfreinant légérement les bord a souder) mais il vaut mieux trouve un poste semi automatique . De toutes manière l'épaisseur ne dépassera 1 mm se sera difficile dans tous les cas
Non du 0.8mm à l'arc c'est pas possible. 1mm minimum avec des baguettes en 1.6mm et réglé au minimum.
Au chalumeau sinon mais pareil j'ai pas encore et y va falloir attendre.
Enfin de toute façon enfaite y voulais que je lui soude la rotule au cylindre parce que le pas de vis etait mort
alu sur acier je sais pas encore faire même
Je lui ai fait un petit montage avec un colier et 2 ressorts et c'est réglé... y fallais voir l'épave qu'il a acheté, du coup j'ai du lui revoir les freins, le guidon qui bougais, l'accélérateur qui revenais pas le phare etc...
