gicleur sur kit 50 athena
Auteur Sujet: gicleur sur kit 50 athena  (Lu 2569 fois)
  • 178 Messages (Débutant)
  • Moto avant = 103 SP, Rieju Spike, MBK x-limit Moto maintenant = Bandit 600 N
Le 03 Septembre 2011 à 21:31
Bonjour
Que me conseillez vous comme taille de gicleur sur carbu 103 sp d'origine et kit 50 athena ?
  • 155 Messages (Débutant)
  • Mbk 51, 103Sp, 103Spx
Le 03 Septembre 2011 à 21:54
Salut, ces quoi ton carbu?
j'ai un avertissement!
Le 03 Septembre 2011 à 21:58
c'est celui d'origine un gurtner 13 mm
« Modifié: 03-09-2011 22:02:32 par The_mobeur_du_65 »
Le 03 Septembre 2011 à 22:02
Carburateur Gurtner ou Dell Orto? Et ton Gicleur es combien en origine?
Le 03 Septembre 2011 à 22:03
le gicleur je sais pas dsl
Le 03 Septembre 2011 à 22:05
Et aussi non la marque ces? Car normalement tu à pas besoin de le changer à moins que tu es mis un pot dessus  ??? Dans ce cas si tu à un Dell Orto monte de 10 même pas, Moi sur mon Sha 15  j'avais un 68 et il faut passer en 75 Pour sa. Après attend d'autre avis :)
aussi non tu peut mettre un Sha 15 si tu veut :) Avec Gicleur de 68  p!!
PS : Sur Gurtner ces un 62 Normalement origine. Donc je penses pas que tu es besoin de le changer, à moins que tu es mis un pot. Ou Alors si tu broute oui tu peut monter  p!!
« Modifié: 03-09-2011 22:07:21 par Kricl815 »
Le 03 Septembre 2011 à 22:06
ok merci +1 c'est un gurtner je pense mettre un phbg 17.5 plus tard mes plus de sous  :'(
« Modifié: 03-09-2011 22:11:01 par The_mobeur_du_65 »
Le 03 Septembre 2011 à 22:08
Aussi non tu peut le laisse comme sa pour le moment, temps que sa fais rien que tu à aucun problème :)
Le 03 Septembre 2011 à 22:09
ok donc de toute façon faut voir la couleur de la bougie ?
Le 03 Septembre 2011 à 22:30
Bougie , Alors ces :
-Blanche Gicleur trop Petit + Serrage = Danger !
-Creme/Chocolat ces bien
-Noir , Gicleur trop gros.
Donc je crois ces sa, mais de toute façon elle tourne bien ta mob?
Le 04 Septembre 2011 à 19:48
oui oui elle tourne bien mes c'étais juste pour me donné une idée de la taille du gicleur parce que la je suis encore d'origine je prend 70 j'atten encore le kit ^^
merci
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 04 Septembre 2011 à 20:52
déjà les gicleur de gurnter pour en trouver ça va etre trés dur
et ce ne sont pas les mêmes correspondances que les dell orto donc un gicleur de 68 pour dell orto équivaut peut etre à un 210 pour gurnter ( au pif )
monte un dell orto sha sinon tu va galèrer
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 05 Septembre 2011 à 21:42
ok merci
