Kit fox
Auteur Sujet: Kit fox  (Lu 2214 fois)
  • 301 Messages (Expérimenté)
  • MBK magnum XR
Le 18 Décembre 2011 à 18:02
Bonjour
Je souhaite m'acheter un kit 70cc pour ma peugeot Fox sachant que je n'est pas un enorme budget entre 50 et 120€, lequel vous me conseillerez ?
Merci
« Modifié: 18-12-2011 20:48:43 par maxime33 »
  • 1163 Messages (Expert)
Le 18 Décembre 2011 à 20:26
Ses quoi le rapport avec ton titre   gné ?
  • MBK magnum XR
Le 18 Décembre 2011 à 20:49
Désoler j'avais mis un autre texte et oublier de changer le titre  :-X
Le 19 Décembre 2011 à 19:55
Ses mieux ;)
va selectionner sur RRD ou la bécanerie ceux qui te tente et donne nous les marques ou les lien il faut que toit tu est une idée a la base :)
  • MBK magnum XR
Le 20 Décembre 2011 à 08:32
Oui j'ai deja un peu regarder ... je vais en prendre un d'occaz, le mieux serais un cylindre avec combien de transfert ? en Alu je suppose ...
Merci
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 21 Décembre 2011 à 00:54
salut , dans ton cas il t en faudrais un type t5 ou t6 .
en rapport a tes carter plutot genereus sur ton fox .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • MBK magnum XR
Le 21 Décembre 2011 à 08:31
j'ai trouvais un cylindre ayant 9 transferts on dirait ...
Il irait sur mon fox ?
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 21 Décembre 2011 à 13:47
Tu veux monter un kit 70cc mais est ce que ton vilo est en bon état et prévu pour?
Perso je te conseille le Airsal t6 Fox 50cc! c'est déjà largement suffisant et il fait 70€ a tout cassé p!!
banni
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 21 Décembre 2011 à 17:15
Un t6 sera moins permformant que le hm de fox , et surtout me hm de fox y'a moyen de lui faire une petite prepa pour avoir un truc qui marche vraiment bien  p!!
Si tu veut mettre un 70cc faudra changer le vilo les roulement et avoir la config qui suit (admission vario pot etc ...)
  • MBK magnum XR
Le 21 Décembre 2011 à 18:06
Ouii, je veux faire une mobcross donc pas de tres grosses pointes ... Pour ce qui est de l'admission j'ai acheté un adaptateur de Buxy pour la pipe d'origine mais il n'y a pas d'autre pipe mise a part celle d'origine ?
la consomation va beaucoup augmenter ?
Et je suis obligé de changer de vilebrequin ?
« Modifié: 21-12-2011 18:21:41 par maxime33 »
Le 21 Décembre 2011 à 19:05
La pipe a part du fait maison t'a rien d'autre , la conso ba ça depends du carbu et le vilo c'est fortement conseillé sur un 70cc  p!!
  • MBK magnum XR
Le 21 Décembre 2011 à 19:46
Si pour la pipe j'ai acheté un adaptateur pour pipe de buxy celui ci :
Le carbu est quand meme assez loin avec cet adaptateur sa change quelque chose au perfs ?
Un vilo Giraudo pour 103 s'adapte il sur la fox ?
Pour le carbu, j'ai celui d'origine ( 12 ) je souhaite mettre un 15 phbg sa ira ?
Le 21 Décembre 2011 à 20:18
Si la pipe s'adapte c'est bon , pour un fox faut un vilo de fox y'a que malossi (il me semble) qui en fait en renforcer pour fox . Pour un 70cc faut au mini du 17,5/19 surtout pour un mob cross
  • MBK magnum XR
Le 21 Décembre 2011 à 20:54
Ok oui la pipe s'adapte il faut que je mette des clapet aussi...
et pour le vilo je vais faire des recherche sur leboncoin pour des malossi, j'ai un 17.5 phbg mais sa va beaucoup consomer non  p!
Le 21 Décembre 2011 à 21:26
Ba ça consommera plus mais ça reste raisonable  p!!
