pipe d'admission
Auteur Sujet: pipe d'admission  (Lu 1012 fois)
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 06 Janvier 2012 à 19:58
bonjour voila j'ai acheté une pipe neuve de 15 polini est au bout de 1800 km mon carburateur ne tien déjà plus sur la pipe est ce que c'est normal ?
je suis  sur rcx
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • 519 Messages (Tres Expérimenté)
  • "...Du kit Gilardoni et du pot Polini ! "
  • Beta RR 50 2004 - Peugeot 103 MVL - Peugeot 102 TK 1974 - Peugeot 103 MV2 1983 (vendue)
Le 06 Janvier 2012 à 20:02
Tu es en montage souple ou en montage rigide?
http://www.facebook.com/mobylettepower <- rejoins-nous, page 100% mob p!!
  • 103 rcx-xrace
Le 06 Janvier 2012 à 20:30
je suis en montage rigide car j'ai un 15 sha
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 06 Janvier 2012 à 21:05
c'est la bague en plastique a l'entrer du carbut qui est usée rien de grave sa se change pour 2€
« Modifié: 07-01-2012 11:13:03 par MOTOBECDU40 »
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 103 rcx-xrace
Le 06 Janvier 2012 à 21:22
ok je comprend mais les pipe use vite quand même et la bague aussi
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Janvier 2012 à 09:47
c'est une maladie sur spx/rcx.
quand tu changes la pipe d'admission il faut d'office changer la bague du carburateur.
changes la vis de serrage à tête fendu du carbu pour une vis à tête chc, t'auras plus de force pour serrer avec une clé allen plutôt qu'avec un tournevis plat.
tête fendu:
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/0001188188869162/T/340x340/C/FFFFFF/url/vis-a-tate-cylindrique-din-84.jpg
tête chc:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRERbkvvCmHzZbrXQU_eMFEeF5HvIJydKptPBhdXx9WAscSFGfx2YWYt20
  • 103 rcx-xrace
Le 07 Janvier 2012 à 10:32
d'accord bon est bien je vais faire sa cet apréme , merci du conseil et il faut aussi changer les deux joint celui des clapet et celui de la pipe pour éviter les fuite ? je suis pose
  • Vétéran
Le 07 Janvier 2012 à 11:21
moi je ne mets pas de joints en papier côté admission et carter moteur, je mets de la pâte à joint souple en tube et comme çà j'ai toujours le tube de côté sous la main alors que les joints faut toujours courir à droite ou à gauche pour en acheter.
exemple: http://www.hellopro.fr/images/produit-2/4/2/6/joint-d-nch-lexible-autojoint-bleu-aj44-loctite-1626624.jpg
