prise air culasse!!!
Auteur Sujet: prise air culasse!!!  (Lu 1661 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 21 Octobre 2011 à 21:46
Bonsoir ca yé en plus de mon cylindre Athena 6T je me suis acheter la culasse malossi surcomprésser,sauf que du fait que sais un joint de culasse metal ben voila j'ai une fuite sur l'avant de la culasse.Es ce que si je refait un joins de culasse en papier canson ca peu tenir quelque jour??ou vaut mieux y mettre un joint origine ou de la pate a joint??merci.
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 21 Octobre 2011 à 23:11
Je mettrais un joint origine en attendant celui en métal....
Vérifie bien ta bougie après les prochaines utilisations: vu que tu as changé de modèle de culasse tu peux avoir une mofidifcation de la carburation: faits gafe que ça ne vire pas au blanc...
banni
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 22 Octobre 2011 à 11:03
Joint origine ;)
Les alu c'est de la merde j'avais aussi une prise d'aire avec
Le 22 Octobre 2011 à 13:58
Bon j'ai mis un joins d'origine ca sais nikel,mais y me reste une prise d'air au niveau du trou du decompresseur j'ai trouvé un bouchon a lui mettre mais ce n'est pas l'ideal de air passe de la pate a joins ca pas air ca non plus sais chian le temp que ca seche!!!es ce qu'un boulon de chez genre weldom ou leroy merlin est sais bon??
Le 22 Octobre 2011 à 15:31
En atendant j'ai remis ma culasse d'origine avec le joint de culasse d'origine et la...Magie!!! de la compression comme j'ai jamais eux dessus j'ai juste mis un peu de pate a joint en plus du joint et voila plus de soucit de compression donc voila.
Lundi ou un peu plus tard j'irais m'acheter le bouchon malossi pour la culasse HC et ce seras tout bon je les bouché avec mon doigt dedant puis j'ai tourné...Pff ca promet!!!ca air de bien comprimé jte truc!!!ouhhh
Le 22 Octobre 2011 à 16:38
Évite les doubles post , moi j'avais taraudé et mis une vis  p!!
