Rivets de cartouche.
Auteur Sujet: Rivets de cartouche.  (Lu 1853 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 11 Octobre 2011 à 22:38
Salut.
Je voudrais demonter mon pot (un kenji) pour verifier l'etat de la laine de roche. (il est en absorption). ;)
Je sais qu'il faut percer les rivets pour les enlever et pouvoir demonter la cartouche.
Mais une fois que je les aurai enlever, comment je fais pour en remmettre?
Ou en trouver? A quel prix?
Faut il un outil special?
Merci de vos futures reponses.  p!!
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 11 Octobre 2011 à 23:23
* tu perces tes rivets  pour les virer
* Tu réalise l'opération  de changement de ta laine de roche
* puis tu achète les rivets du diametre de tes trous  ( pour la longueur  1 a .5 cm seront largement suffisant)
*Puis pour les monter il te faut seulement une riveteuse  et l'affaire est dans le sac
Le 11 Octobre 2011 à 23:38
Ok, merci! p!! (+1)
Et ya pas moyen de remplacer les rivets par des vis et des ecrous?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 12 Octobre 2011 à 11:01
Ok, merci! p!! (+1)
Et y a pas moyen de remplacer les rivets par des vis et des ecrous?
et tu fais comment pour serrer les vis si tu ne peux pas mettre de clé par l'intérieur pour tenir les écrous?  :-X ...à moins de souder les écrous à l'intérieur je vois pas ou alors tarauder les trouss mais çà ne tiendra pas longtemps vu la faible épaisseur de tôle.
achètes des rivets alu et une pince à riveter premier prix en magasin de bricolage, çà te servira toujours par la suite.  ;)
Le 12 Octobre 2011 à 12:37
Oui, je vais voir ça.
Le soucis, c'est que j'ai pas un rond en ce moment, donc je verrai ça plus tard.
Merci de vos conseils.
+1 a toi aussi mika!
Le 12 Octobre 2011 à 13:25
Merci  rendu , Mika a raison une pince a rivets te sera toujours utile  p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 12 Octobre 2011 à 22:07
au pire passe dans un garage auto leur emprunter une riveteuse ;)
