Disons que rodage signifie "première usure des pièces entre elles", soit l'usure qui met tout le monde au pâs.
Il n'est pas forcément obligatoire de rouler à 45km/h, tout dépends du potentiel de ton moteur. Toutefois il est conseillé de marcher sur des oeufs, c a d de bien huiler ( 2/3%), de mettre de l'avance à l'allumage pour rouler dans le couple et ne pas trop chauffer, et d'être à l'écoute de ton moulin. Si tu as peur, montes un pot d'origine le temps du rodage, ca limitera les risque de tirer trop dedans.
A 300km, monte ton pot, revoit ton avance, réduit le % d'huile, nettoie la bougie et roule.
Spahis
