limer sa lumière d'echappement
Auteur Sujet: limer sa lumière d'echappement  (Lu 6509 fois)
  • 512 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2 matrix 103 rcx
Le 04 Mars 2011 à 00:39
j'aurais aimer avoir toute les infos est le materiel nécessaire pour préparer sa lumière d'échappement sur un moteur am6 d'origine !
merci p!!
  • 2739 Messages (Expert)
Le 04 Mars 2011 à 18:53
 disque a digramme connaitre tes diag latéraux,déterminer la valeur que tu cherche, l'adapter a ta carburation et ton échappement,faire en sorte quel fonctionne avec ton volume de chambre,stylo tres fin indélébile. dremel avec fraise voir flexible ou alors de bonne lime , de la patience et de la méthode .
  • 5362 Messages (Maitre)
  • xpower street 2004 blanche
Le 04 Mars 2011 à 19:59
ne dépasse pas 85° a l' échappement  p!!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 08 Mars 2011 à 18:44
Pas vraiment besoin de dremel
Tu mets ton cylindre à l'envers à plat sur un chiffon, et une bonne lime ronde  p!!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 08 Mars 2011 à 19:07
pourquoi?
je l'ai déja dit, mais sur la catalogue rrd, le cylindre athéna de 103 en 50cc c'est 102° stock
Le 08 Mars 2011 à 19:56
sauf que c' est un cylindre a barrette alors que la c' est un échappement simple  ::)
Le 09 Mars 2011 à 20:31
a ouai  ::)  ::)  ::)  :-X
http://www.rrd-preparation.com/moteur-pot-carbu-kit-vario...-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob...-/kit-complet-cylindre-piston-culasse-50cc-peugeot-103/kit-50cc-aluminium-air-athena-racing-peugeot-103-fox-honda-wallaroo/product_info.php/cPath/30_84_88_130_782/products_id/941
Citer
Diagrammes et technicités:
Matière: aluminium traité nykasil
Prévu pour course: 39,1mm (origine Peugeot 103)
Piston modèle METEOR sur-bombé
Segment: 1 d’épaisseur 1mm chromé dur
Transferts nombre: 6
Échappement: normal largeur 103°
Diagramme d’échappement: 170°
Diagramme d’admission latéraux: 130° nombre 4
Diagrammes admission arrière: 112° nombre 2
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 18 Mars 2011 à 20:01
Avant de partir limer ton cylindre tu sais ce que tu veux obtenir?
Surtout que l'origine en largeur il n'y a rien à gagner sauf en hauteur mais bon la fonte ça refroidi pas donc on lui met pas des digrammes de malade ( l'été :-X ) .
Revoie plutôt le rapport volumétrique il y a gros à gagner ;).
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 19 Mars 2011 à 21:48
salut striki
Peut tu explique c'est qu'est le rapport volumetrique ?
Pensez vous qu'un 50 top noir peut se prerarer idem qu'un origin ?
Le 22 Mars 2011 à 08:54
salut striki
Ton volume de chambre en rapport directe avec ton taux de compression qui d'origine est de 12/1 un truc du genre. En pratique il faudrait 14/1 un truc du genre pour un moteur orienté puissance et 16/1 moteur orienté couple.
Je t'explique ça se soir p!! .
Je vais faire un tutoriel dessus ;) .
