Ben la prépa du kit je sais pas trop encore ce que je vais faire, je me fais juste une idée pour le moment, j'attends de recevoir mes cales pour tout calculer
Pour l'avance variable j'aimerais bien mais j'ai pas le budget ...
Donc je verrais ce que ça donnera, au pire je m'en fous j'ai un volant magnétique en rab
Kit 50 Malossi G2rr qui sera préparé ( légère réhausse des diagrammes, transfert arrière débouché au PMB , squich revu et corrigé )
Carbu 19 PHBG ( Rigide =/ )
Pipe de 19 Malossi
Vilo Conti, Roulements FAG C3
Pot Ninja G2 Open carte noire
Vario Bidalot
Allumage origine Moryama !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu risque de le prendre dans les jambes , ton volant , j ai deja tester , pense plutot a prendre un DUCATI( polini ou malossi ) ou autre avec eclairage et avance variable , sinon laisse comme ca !
Oula, mais tu as du en enlever vachement pour que ça te fasse ça non ?
