pour rattraper un boulot mal fait , utilise des joint de 0.25 mm a chaque fois pour controler le depassement du pistonpar rapport au cylindre ( de facon a ce que le piston ne cogne pas dans ta culasse ! ) , une fois que tu connais la valeur des joint mis ( 0.5 / 0.75 ou 1.0 mm ) , tu fait ta cale adequate .
et acheter une cale sur mesure n est pas forcement la meilleur solution !
pour la culasse , controle le plan de joint , perso , j ai une BIDALOT 85 ( modele remplacer par celle du Kit GP BIDALOT ) , j ai juste retailler l echappement de mon cylindre , et pas un seul probleme , malgrer que je ne trouve plus de bille de 12.8 ou 13.0 mm il fonctionne bien avec les 2 billes de 13.5 mm .
