avec un joint d embase bidalot qui te serviras a voir ou enlever de la matiere .
il suffit alors de poser le joint sur l embase des carter et de marquer les zones a rectifier avec un feutre a cd .
y a plein de tutos et topics qui traite de la prepa en section preparation mobs
apres niveau matos . ont peut utiliser des limes ou une dremel . voir les 2 . du moins pour le gros du travail .
ensuite pour les finitions ont passe au papier abrasif a la main .
mais deja . verifie que tu est des carters creus ou pleins car pour de grosses prepa . seul les pleins font affaire .
a savoir aussi que cette preparation necessite un demontage et remontage complet du moteur . donc une mob en stand bye pendant la preparation .
a moins d avoir une paire de carter en rab et de les preparer a coter avant remontage .
niveau budget . sa coute rien . a par au minimum un jeux de limes de precision . un plant de travail avec un etau . et du papier abrasif . si tu n en a pas .
