Auteur Sujet: Config moteur d'un Peugeot 104  (Lu 2941 fois)
  • 85 Messages (Novice)
  • Bonne route à tous les mobeurs/mobeuses !
  • Peugeot 104 de 1974 !!! Old School Powwaaa !
Le 08 Février 2008 à 19:10
Salut à tous, et !help
Voilà, je possède une Peugeot 104 de 1974 ( c'est bien une mobylette lol ), je voudrai savoir quelle configuration moteur serait possible pour ma mob. Il parait que le moteur de la 104 est identique au moteur d'un 103 SP ( un pote a un Peugeot 103 SP et on avait le même carburateur en origine c'est un Gurtner de 12 mm ). ???
Pour les pièces, j'ai déjà planché sur le sujet mais j'ai quelques questions :
Le moteur :
Pour le carbu : un Dell'Orto SHA D.15mm à 32 Euros
Je sais qu'il est bon pour un moteur d'origine mais serait t'il adaptable sur mon moteur ? ( Achat d'une pipe ? )
http://www.la-becanerie.com/accessoires,carburateur-dell-orto-sha-15-filtre,carburateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,7571-202.fr.html
Pour une pipe ( si besoin ) :  Pipe de boîte à clapet D.R SP-MV D.15mm à 7 Euros.
Ai-je besoin d'une autre pipe ? Celle d'origine peut-elle faire l'affaire ? Pipe avec ou sans support ?
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pipe-boite-clapet-r-sp-mv,admission,page,zoom,mod,boutique,pieces,7558-201.fr.html
Boite à clapet : Clapet Peugeot Plastique D.R Lamelle Carbone à 9 Euros
En supplément de la pipe si besoin.
http://www.la-becanerie.com/accessoires,clapet-peugeot-plastique-r-lamelle-carbone,admission,page,zoom,mod,boutique,pieces,7523-201.fr.html
Câble de gaz : Câble de gaz Peugeot 103 / 1.2 mètres à 1 Euros
A acheter car le mien allez lâcher.
http://www.la-becanerie.com/accessoires,cable-gaz-peugeot-103,pieces-carburateur,page,zoom,mod,boutique,pieces,9479-206.fr.html
J'espère que vous pourrez répondre à un max de question. p!!
A+ et Merci d'avance.
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 08 Février 2008 à 19:43
tu doit prendre le carbu sha 15 et la pipe de 15 qui va avec. vérifie bien que c'est une pipe pour moteur d'origine. pas la peine de prendre la boite à clappets.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 08 Février 2008 à 20:41
Salut,
Merci de ta réponse motobeacane78 mais quel pipe doit-je prendre avec le Dell'Orto SHA D.15 mm ?
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 08 Février 2008 à 21:16
lol, une pipe de 15, mais ca te fera rien gagner de mettre un carbu de 15  p!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
Le 08 Février 2008 à 21:26
Ben enfaite le problème c'est qu'il est vachement encrassé mon carbu, le flotteur est à moitié percé, il y a des résidus bizarres,...
C'est pour ça que j'avais envie de le changer et peut-être gagner un peu de vitesse lol
Le 08 Février 2008 à 22:25
ah bon? et depuis quand un carbu de 15 ne fait rien gagner?
Le 08 Février 2008 à 22:52
Je me disais bien car passé de 12 à 15 mm, il y a une différence !
Et pour la pipe je prend laquelle ?
- Pipe de Boîte à clapets MALOSSI MBK / SP-MV / SPX-RCX D.15mm à 15 Euros
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pipe-boite-clapet-malossi-mbk-sp-mv-spx-rcx,admission,page,zoom,mod,boutique,pieces,7560-201.fr.html
ou
- Pipe de Boîte à clapets D.R SP-MV D.15mm à 7 Euros
ou
- Pipe de boîte à clapet POLINI Peugeot SP-MV SPX-RCX D.12/15mm à 15 Euros
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pipe-boite-clapet-polini-peugeot-sp-mv-spx-rcx,admission,page,zoom,mod,boutique,pieces,7562-201.fr.html
« Modifié: 09-02-2008 11:52:11 par Chuck** »
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 09 Février 2008 à 13:41
je dirais la malossi niveau fixations ! regarde ta pipe voir si les trou sont les meme  ;)
Le 09 Février 2008 à 15:26
Merci pour la réponse Bmx51, je regarderai dans une semaine, car la mob est chez mon père !
Le 09 Février 2008 à 18:28
ou
ou
toutes ces pipes sont pour des boites à clappets de marque, et non pour des carters d'origine, bmx 51 tu as tout faux, la pipe pour boite à clappet malossi est prévue pour une boite à clappets malossi donc pas de carters d'origine.http://www.la-becanerie.com/accessoires,pipe-alu-peugeot-sp-mv,admission,page,zoom,mod,boutique,pieces,7514-201.fr.html
il te faut une pipe comme celle là:
Le 09 Février 2008 à 23:17
Merci  :) motobécane78 pour ta réponse, je choisirai donc cette pipe avec le carbu de 15 mm.
En plus elle est moins chère que les autres  ;)
