pour les clappets il faut mettre soit des bidalots, des malossi ou des doppler er3, je ne connais pas trop le moteur des fox mais si l'admission est comme sur les autres mobs peugeot il faut acheter une boite à clappets entière, donc une malossi. pour le starter si il est manuel ce n'est pas grave, il suffit juste de mettre un petit levier. pour le carbu je conseille un phbg 19 car pour un kit 70 airsal c'est un bon compromis puissance/consomation, si c'est un carbu à montage souple il suffit d'acheter la durit du bon diamètre. enfin pour la pipe, il faut une pipe du même diamètre que le carbu. le montan total des modifications est d'environ 150€.
