vinss91200,
non tu explique bien mais quelle calculette je dois utiliser (le rapport volumétrique ou une autre)
et comment elle fonctionne car pour moi, ces du charabia
1 : qu'est ce que ces l'alésage
2 : le taux "japonais" est la course en mm du moteur (pour ma peugeot=39.1)
3 : le volume de chambre en cm3 est ce que je prend quand je remplie le haut du cylindre jusqu'au bord du puits de bougie (avant le filetage)
pour ma configu, le taux dois être de combien
- cylindre/piston malossi G1 replica 50cc air
-culasse malossi haute compression (sans décompresseur)
dois-je détailler le reste de ma configu ou pas
PUT***, désolé les gars, surtout toi space, tu m'as pourtant dis de poster dans préparation moteur et je vient juste d'y penser. je suis confus.
déplacer le.
