donner moi astuce pour + de vitesse
Auteur Sujet: donner moi astuce pour + de vitesse  (Lu 2223 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2006 à 12:55
bonjour je possede une mbk club et je voudrais savoir cmt la faire monter + sans ou presque depenser de l argent
ni a til po une astuce comme modifier le carburant ou ....
merci davance
je ne mis connait pas vraiment en mecanique voila pq je viens sur se forum
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 30 Juin 2006 à 13:11
tu dois connaitre le site Mobcustom.com NoN :gf: bah va jetez un oeil tu paraitra moins con apres
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 3 yamaha dt 50 (1 de 2000,de 1986 et de 1988)
Le 30 Juin 2006 à 17:44
ya une partie prepa et une partie mecanique sur le site.vas-y
  • 523 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Juillet 2006 à 02:16
tu te monte une quale moteur de 1mm avec une culasse surcompréssé ou une origine raboté de 1mm , et tu va voir !!! tu passe de 70 a 90 kmh environ
DJ-Buttard ...
103SP / carbu 17.5 / Boite a clapet polini / Carter prepa / HM 75cc polini W / pot kenji preparé + cartouche bidalot / 12x48 / vario ER3 / culasse prepa / vitesse max = 115 - 120 kmh sur plat
  • 1261 Messages (Expert)
Le 06 Juillet 2006 à 02:20
Citation de: "thierry4wd"
 a2  20km/H pour une culasse préparée c'est bien connu!!!lol
20km/h  c'est ce que tu gagne avec une bonne prépa moteur tranferts, culasse,carter,lumiere prépa....
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 06 Juillet 2006 à 09:52
combien qu'on peux gagner en préparant la culasse?
(quand je la prépare elle touche le piston après)
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 06 Juillet 2006 à 10:33
tu gagne surtout en reprise.
Le 06 Juillet 2006 à 11:13
thierry4wd dit qu'il faut mettre une cale quand on rabotte sa culasse ou on met une culasse surcompréssé met c'est faux,si tu met une cale il faut changer les diagrammes.sinon si tu fait la culasse sa et fait surtout gagner en acceleration et un peu en vitesse
Le 06 Juillet 2006 à 13:16
et ton piston touche ta culasse parce que tu la peut-etre trop raboté,c 1MM MAXI!!! et au fait ton piston il est a tete bombé ou a tete plate?
Le 06 Juillet 2006 à 13:30
si ton piston touche t'as culasse sa vas faire mal quand elle va tourner ta brelle vas y'avoir du dégat lol
Le 06 Juillet 2006 à 13:31
ta cas mettre plusieur joint de culasse
    • blogus
Le 06 Juillet 2006 à 13:36
sa sert a quoi alors que tu rabote ta cullasse si tu remet plusieur joint de cullasse. :roll: et puis rabauter sa cullasse il faut vraiment etre doué pour que sa soit nikel.
moi avant d'acheter la bidalot sucompresser j'en ai trouver une dans une brocants que j'ai acheter 2€ ...
Le 06 Juillet 2006 à 13:40
un joint de culasse c pas epais donc si ten mé un autre et que ta raboté sa fera comme meme un effet.
Le 06 Juillet 2006 à 13:41
sa evitera juste que sa touche la culasse
    • blogus
Le 06 Juillet 2006 à 13:52
de toute facon sa vas pas touché la cullasse! amoins que tu est raboter le haut de toon cylindre!
carmoi je monte le piston au point le plut haut et sa ne dépasse pas le plan de joint haut du cylindre.
