en fait bouché le bout du pot fait qu'il y à une pression interne
plus le trou est gros moins il y à de pression mais comme un 2 temps à besoin de cette pression pour fonctionné il faut trouvé un compromis entre trop et pas assez
et du coup oui ça ce compare avec le tube de fuite mais comme tu n'aura pas ça longueur il faudra viré plus petit que le diamètre d'un tube de fuite
et le fait d'éloigné plus ou moins cette "bouchure" (je trouve pas de mot
) ça modifie le moment ou le moteur poussera le plus
bien sur comme ça reste un simple tube à moitié bouché ça donnera pas des perfs énorme mais en trouvant un bon compromis c'est toujours ça de gratté sans pour autant claqué des sous.
et un 2 temps ça ravale parce qu'il y à un pot de détente, sans ce pot ça ne ravale pas mais ça sort directement par l'échappement, c'est pour ça qu'une mob sans pot est souvent plus difficile à démarré que quand il est monté
(je peut me trompé mais pour moi ça ce passe comme ça)
même une MBK avec un pot boudin ou le capuchon du bout est démonté c'est une horreur à démarré
ça fait une tube de 20/25cm en libre sans restriction, du coup pas de pression dans le pot du coup tout sort direct, le ralenti est impossible par contre à haut régime ça marche (et c'est normal)
du coup un tube de 25mm de diamètre et de 50cm à 100cm de long avec une rondelle au bout avec une ouverture de 14 (ça risque de pas marché) à 8mm.
pour la longueur j'ai franchement aucune idée il faudrait voir avec des pro du pot de détente si pour marché au même régime un pot avec un gros volume doit être plus ou moins long qu'un pot avec un petit volume.
si je réfléchit ton tube devra être plus long qu'un pot "standard" mais ceci n'est basé sur rien dutout
(ho le pavé j'écris et je pense à d'autres trucs
il y a vraiment pleins d'info sur mbc, et tu est souvent dedans je trouve
ho oui continu lance moi des fleur j'aime ça
(ça veut dire
xD)
je voulais testé le pot tube pour voir ce que je pouvais en sortir mais c'est comme tout mes projets à la con, je prend pas le temps de m'y collé
