enfin la réponse que j'atendait je te met +1 dès que je peuttu m'avait dit sa donc si je coupe en diagonale le fut du cylindre il faut aussi que je le fasse au niveau du carter de la même façon (si j'ai bien compris se que tu avait dit)au niveau des cartersau niveau du cylindrele deux ensemblesla on a l'impréssion que c'est décalé car je pensait coupé pour que sa reste sur le même axe que le carter donc perpendiculaire a l'axe du pistonet donc pour le piston il faudra aussi que je le taille comme sapar contre je me demandait si je fesait la découpe en diagonale (chanfrein) est se que sa aurrait vraiment une influense pour dirigé les gaz
depuis le temp que j'avait pas avancé dessusdonc tout de suite j'ai modifié un peut la jupe du cylindreet voila se que sa donnedonc la c'était au début (déjà coupé sur 1 cm~)voila se que j'ai fait se qui me gène c'est le peut de matière qu'il reste sur le haut pour le guidagevous en pensé quoi de tout sa(se cylindre n'est pas celui qui serra définitif c'est juste pour montré)je vait faire sa aussi sur un piston pour montré pareil et vous me diré si c'est bon[édit]voila pour le piston
voila les photo de se qui a été fait les carter avec un côté normal et l'autre modifié c'est pas plus joli (pas encore fini il reste un détaille)la culasse qui était dessuset les clapet polinila barette me gène mais j'ai un peut peur de fragilisé le clapet en la virant est se qu'il serait pas mieu de la taillé en triangle donc je vait surement reprendre un piston et remètre tout sa en route se n'est pas du a un manque d'huile je tournait a 3.5% et rien n'est remonté du bas moteurvous pensé que une bougie trop chaude peut faire sa en roulant seulement 15 20 km
pour ce qui est des transfert latéraux, ca a déja été montré des 10saines de fois, je répète pas !
il faudrait que tu casse un peux les angles pour aller jusqu'au transfert du cartermais pas trop non plus si non tu fera des trous mortil faudrais aussi que tu lime un peux au dessus du clapet la il y a un trou ou tu dois mettre une visil faudrais que tu la lime un peux pour que les gaz aille plus vite au transfert arriere mais ne lima pas jusqu'au trou non plus
ça n'a rien a voir avec ta prépa, mais ça serait cool de modifier ton titre, parce qu'il décale toute la page des prépas (les smileys ne s'affiche pas dans les titres)
travaille plus ton admission vers le haut y'a encore un peu a gratté sinon la lignement est propre affine les coups de lime avec du papier a poncé 600 800
Veuillez entrer l'adresse email liée à votre compte Social3W. Un email vous sera alors envoyé. Celui-ci vous permettra de récupérer votre mot de passe.
Votre demande a bien été prise en compte. Veuillez cliquer sur le lien se trouvant à l'intérieur de l'email envoyé pour réinitialiser votre mot de passe.
