Un membre du forum ma dit que lui il à préparé son cylindre de fox il a enlevé 0.5 sur le haut de son hm et mis une cale de 0.5 mm et agrandit l'échappement et il obtient :échapement : 180 °
latéraux : 135°
arrière : 131°
je sais pas qui t'as dit ca, mais il t'a raconté des bourres !
avec une cale de 0,5mm il gagné 1 ou 2 degrés, mais pas plus!
je sais pas d'ou vous sortez des valeurs de diagrammes aussi haute, et aussi mal accordées! Presque toute les valeurs annoncées sur le forum depuis quelque temps sont irréfléchie, et absurde.
pourquoi voulez vous réinventer la roue? les valeurs qui mache bien sont connue, alors, arretez ce genre de commentaire.
pour ce qui est de ta consommation, elle va etre fortement augmenté puisqu'au vue des 135° de transfert(soit une valeur d'échappement de 198-200° et non pas 180), il te faudrait faudrait monter un carbu entre 24-32mm.
donc, en résumé, si tu veux pas augmenter ta conso, monte autour de 118-120, 165-170. ca tourne très bien avec un 14mm, et ca limite les frais!
