prepa cylindre fox/avis diagramme
Auteur Sujet: prepa cylindre fox/avis diagramme  (Lu 3958 fois)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 10 Juin 2010 à 12:39
salut a tous
alors voici la configue d'une peugoet FOX
-pot popy gold
-pipe de 19
-carbu de 19 phbg
-clapet carbone
-bm prepa epoxy....
-culasse bidalot
et bientot un vario..
donc le hm est un cylindre de fox 5t qui est tout neuf et tout jolie mais qui me semble tres petit niveau diagramme
je ne les ai pas encore mesurer n'etait pas cher moi
-mais j'aimerais savoir ce que vous me conseillez comme diagramme avec cette configue
-pour le piston on degage tout ce qui est visible au pmb comme pour les 51???si non on fait comment pour les 103???
si vous havez d'autre conseille car moi je connais que les moteur av10
merci j'attend votre aide
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 10 Juin 2010 à 12:47
a mon avis, tu peux taper le 180-185 a l'échappement avec 130 a l'admission, voire 125 si tu veux que ce soit plus pointu
une prépa de la jupe du cylindre, mais sa, on peut pas te dire sans photo
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 10 Juin 2010 à 14:26
C'est pour monter sur une fox ou une 103 ?
Si c'est sur une 103 faut préparer la juppe du cylindre aussi.
Ma titine (l)
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 10 Juin 2010 à 17:41
c'est sur un fox je crois.
pour les diag' tu peut taper largement dans du 125/185 avec le popy gold  ;) ou 130/185 il aura juste plus de couple .
pour le piston il faudrais une photo  ;)
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
  • 192 Messages (Débutant)
Le 13 Juin 2010 à 11:19
si c'est un fox tape dans du 130/190 facile avec des ressort d'embro bien dure sa le fait
Le 14 Juin 2010 à 11:57
oki merci les gars je regarde sa alors
mais je veux pas cela soit un vaut en bas non plus
130/190 sa fait un peux mastoc
je pencherais plus dans les 120/180 ou 125/185
Le 14 Juin 2010 à 15:50
ouai enfin ta une transmi de scoot donc autant en profiter , bien réglé sa doit pas être trop creux enfin essaye avec 125/185 sa sera déjà sympa.
Le 14 Juin 2010 à 19:17
Ouai en perf c'est bien mais l'embro qui accroche tard en ville c'est chiant ;)
Ma titine (l)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 14 Juin 2010 à 19:34
'Dépends, t'as pas des photos précises des carters, de l'admi? Un demi carters, vilo et clapets en place et cylindre posé, en très gros....
Le 14 Juin 2010 à 19:35
La juppe est plus longue sur les fox, d'ailleurs on doit la raccourcir quand on met le cylindre sur une 103.
Ma titine (l)
Le 24 Juin 2010 à 10:28
sayait bac fini pour moi je peux reprendre du travail sur le fox
donc alors, pour les diagramme je vais monter 125/180 pour le moment, je vais faire surfacer mon hm par le pere d'une amie
pour la jupe le piston et tout je fais des photo quand je rentre je suis pas cher moi
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 24 Juin 2010 à 11:16
bon choix de diagrammes ni trop bas ni trop haut un bon compromis
Sa va bien tourner comme sa déjà que d'origine sa tourne bien alors avec ta prépa
vivement les tofs
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
