Prépa Solex d'après r4gt kanotix
Auteur Sujet: Prépa Solex d'après r4gt kanotix  (Lu 3033 fois)
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 05 Juillet 2007 à 23:18
je refais le topic de préparation du moteur d'un solex d'après r4gt kanotix
grace à l'aide de couc@n qui a retrouvé un ancien topic réalisé par r4gt kanotix
Citation de: r4gtmaxi1000 le 08 Novembre 2005 à 20:49:33
ATTENTION ATTENTION ca va chauffer.
1 : le filtre a air doit etre modifier au arriver d air avec un diametre 10 mm au 2 trou .
2 : la culasse doit etre surfacer 2 mm et la bougie d origine remplacer par une NGK B7HS .
3 : le cylindre doit etre usiner sur le haut ( env 2 mm ) et mettre 1 joint plus epais de facon que le piston soit a raz du cylindre . le piston peut etre modifier au niveau d admission de 1 mm vers le haut et sur les cote via les transfert jusqu a 3 mm vers le bas ( on peut eventuellement mettre un piston mono segment pour un tarif de 30 euros ) . la lumiere d echappement doit etre agrandi de 3 mm vers le haut et 2 mm sur les cotes .
4 : le carburateur peut etre agrandi au diametre 7 mm et le gicleur de 28 doit etre remplacer par 30 .
5 : le pot d echappement doit avoir un tube de fuite de 7 mm de diametre sur une longueur de 50 mm .
je tiens à remercier r4gt kanotix d'avoir crée ce topic et couc@n de l'avoir retrouvé
merci
« Modifié: 05-07-2007 23:22:38 par ghostrider666 »
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 05 Juillet 2007 à 23:20
donc tout sa , tu gagne combien environ r4gt kanotix en km/h ?
parce que , c'est vrai que 1 solex , ont n'en voit pu beaucoup et sa peut avancé  p!
banni!
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 06 Juillet 2007 à 12:54
ce post avait ete creer avant mon bannissement , il reste fiable car j ai vendu un solex type origine avec cette prepa , il roulais a 50 km/h reel .
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
  • 192 Messages (Débutant)
Le 06 Juillet 2007 à 18:53
 p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!!     Dommage que tu parte r4gt kanotix
« Modifié: 07-07-2007 09:26:51 par henriv »
Le 09 Juillet 2007 à 11:29
je suis la mais pas pour longtemps !!
un petit up pour ce post , y en a d autres mais faudrait recherche sur le server .
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
