préparation cylindre doppler er1
Auteur Sujet: préparation cylindre doppler er1  (Lu 6168 fois)
  • 241 Messages (Débutant)
  • mon blog http://dako86.skyrock.com/
  • mbk dakota
Le 18 Décembre 2008 à 13:17
salut voilà je viens de finire mon rodage
je cherche un moteur qui me donne de la pointe (100 110 sur plat)
 et un bonne accélération ma config
pot g2 (j'ai aussi un popyglod)
carbu 17.5
allumage millénium
clape doppler carbone
cylindre doppler
vilo tecnix
vario bidalo
pipe 19
culasse surcompressé malossi
 poulie en allu (avec jeux de pignon 11 12 13
couronne de 56 et 44roulement frag renforcé
je voudrai m'approcher de cette vitesse le plus possible pour un minimum d'argent budget max 100€
j'en est déjà claqué assez
je tien a dire mais transfère son aligné carter débridé
merci
banni! pubs abusives
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 18 Décembre 2008 à 13:26
juste une question ten est content du kit doppler en stock?
merci
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • mbk dakota
Le 18 Décembre 2008 à 13:32
ouai trop il marche d'enfer il a une prise de tour excellente
  • 189 Messages (Débutant)
  • atelier Cr!Cr!-racing
  • mbk 51 aerox dragster by team rrd, av89 en remontage
    • location guadeloupe
Le 18 Décembre 2008 à 14:02
carbu 21 ou 19 , tu consemera pas plus qu'un 17.5 si tu est bien réglé, se qui te dise le contraire n'i conaisse rien et viene te dir comment réglé un carbu, tes diagrames sont de combien ?? avec un 21 tu pouse a 130/195 et une courone 60 dent  la tu tapera fort !!
« Modifié: 18-12-2008 14:04:44 par 971préparation »
cylindre polini W d.46  préparé* / g2 malossi replica lc
vilo athena
culasse doppler réaléser*
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
BAC polini préparé lamelles 0.35 malossi
variotop
mvt prénium
ninja g2 retravailler
poulie conti
courroie malossi longue mvr
10*60
vend piece mbk 51  av10
http://forum.rrd-preparation.com/mbk
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 18 Décembre 2008 à 14:22
Pour la consomation si ont consome plus... Tu doit confondre avec 15sha et 17.5phbg qui eux consome pareille, je suis passer de 15 a 19, je peux tassurer que mon plein passe plus vite le jour au tu consome pareille en ayant un gicleur de 110 (carbu 19 ou 21) ou un gicleur de 85 avec un 17.5 tu auras beaux faire des reglage parfait tu consemeras plus. Et, dit pas que je ne c'est pas regler mes carbu...
carbu de 21 sur un kit doppler en 50cc? c'est gros il faux vrement faire une belle prépa je pense.
(a bon j'y conait rien?)
Ton vilo je c'est pas si il va tenir je pense pas qu'il resiste...
Le pot si j'ai bien compri tu ésite entre le g2 et le popy gold? le popy gold te donera beaucoup de pointe et une accel trop bonne a condition d'avoir une transmi adapté et des reglage vario et un vario iréprochable le g2 j'ai pas tester donc je peux pas te dire.
Enfaite j'ai pas trop compris tu veux aller a 110 et tu as 100 euro a rajouté dans ta configue pour les atteindre ?
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • mbk dakota
Le 18 Décembre 2008 à 20:11
tu a tous compris ensuite pour le vilos c'est un renforcé masse plaine
et ten pense quoi des diagramme qu'on ma donné
je connait pas le mien et j'ai pas envi de tout démonté pour les prendre  la fleme
de toute' facon je men fous de la consolation car au moi de mai j'ai mon permi enfin je pense donc la mob je la gardere pour faire le con et peut être une compéte ou deux histoire de samusé pour le moment je suis dans le stade renseignement
Le 18 Décembre 2008 à 20:44
Garde ton 17.5 je pense que c'est le mieu a faire... Tu va balancer 100 euro dans un carbu alor que tu as un 17.5 c'est un peux bête. Les diagram 130° a l'admition et 190 a l'échap... Sa doit aracher oui c'est sur, si ta ton permi je pense que tu roule pas trop avec nan? Si tu roule pas trop souvent fait une mega prépa:
-190° échap.
-130° admition.
-Jupe piston coter admition (ne te trompe pas si tu le fait xd) couper.
-Rabotage de la culasse avec verification du volume de compression (je sait plus comment sa s'apelle) il faux qu'il soit entre 4cc et 5cc ta un tuto la dessu.
-prépa carter si possible (si ta le matosse pour tout demonter)
-allumage caler a 1.3mm
avec sa ta moyen de faire une bonne brel je pense, et puis tes 100 euro tu pourat acheter les gicleurs pour regler et puis voila a et puis une culasse doppler je pense que sa irait mieu car il faux pas trop melanger les marque, piston et cylindre doppler culasse dopler car avec une culasse malossi ta pas le même squitch et tu y perd un peuc, en plus de sa la doppler c'est une culasse super bien c'est le même style que la bidalot, joints torrique grande surface et tout  p!!
-variotop
-11-52
-biele
Le 18 Décembre 2008 à 20:52
excuse, j'ai un carbu 21 avec  gicleur 125, tu marche mieux que un 17.5 avec gicleur 85, pui oui tu consome, mais a peine plus !!!, les mec vont te dire sa sert a rien sauf consomer , parceque  se sont des ane tous simplement, sur-ceux a +
vilo athena
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
variotop
mvt prénium
poulie conti
10*60
Le 18 Décembre 2008 à 21:15
j'ai rarement un gicleur de 125... 115 max mon pro m'avais dit toi tu part du prinsipe "plus c'est gros plus sa marche" mais nan sa marche pas comme sa on ne monte pas un 21 si on a des diagrame a 120° a l'admition carbu 21 c'est 135°  p!! sinon il sert a rien. le plein avec un 15sha dur 75km pour moi et avec l 19phbg juste les reglage sa ma prix pas mal d'éssence dans mon reservoir j'ai du refaire le plein et tout alor qu'il me rester bien 1 litre voir plus.
poigner dans l'angle avec un 21 et un 19 je pref le 19 niveaux éssence et puis balancer 100 euro comme sa inutilement surtout que sont kit doppler demande pas un gros carbu... vaux mieu acheter une culasse  p!!
-variotop
-11-52
-biele
  • mbk dakota
Le 18 Décembre 2008 à 21:28
ok merci ne vou tuer pas  :o
une question pour l'allumage caler a 1.3 je te rappelle que j'ai un millénium et il te dise de le caler a 1.5 donc a ton avis vo mieux 1.3 mais dans c'est cas a sa limite la prise de tour est par contre se peut aussi retarde l'allumage a bas régime ou a haut régime sa dépent comment chez mvt il on mi d avance sur leur diagramme (cdi)
Le 18 Décembre 2008 à 21:35
a oui c'est vrais autant pour moi, nan l'allumage moi c'était marquer caller a la clavette crant B lol
-variotop
-11-52
-biele
  • mbk dakota
Le 19 Décembre 2008 à 23:15
a ton avis vos mieux le recale ou laisse comme sa?
Le 19 Décembre 2008 à 23:38
je sait pas remet la clavette... c'est tout marquer dans la notice tu la pas eu?
-variotop
-11-52
-biele
  • mbk dakota
Le 19 Décembre 2008 à 23:50
si je l'ai eu mais j'ai pas de clave avec cette allumage est i y avait marque de caler a 1.5 donc j'ai fais sa
Le 19 Décembre 2008 à 23:59
ben tu peux pas en retrouver une?
-variotop
-11-52
-biele
