taux compression
Auteur Sujet: taux compression  (Lu 3972 fois)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 03 Octobre 2008 à 16:52
salut a tous
un truc que je n'ais pas compris et que je n'ais pas trouver ou alors que j'ai louper ^^
alors sur la calculette, je peux connaitre mon taux de compression mais je ne sais pas se que c'est que "course"
pourriez vous m'aidez svp merci
bien sur, si il y a un post, n'hesiter pas a me le donner car j'ai pas trouver
a+
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 03 Octobre 2008 à 18:28
La course c'est la longueur PMB/PMH
Course : MBK 41.8mm, Peugeot 39.1mm
Longueur de bielle : MBK 85mm, Peugeot : 76mm
Le 03 Octobre 2008 à 19:30
merci beaucoup de ta reponse
me reste plus cas chercher le lien pour la calculette.
merci encore
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 15 Octobre 2008 à 20:21
salut pour savoir ton taux de commpression exacte il y a un tuto pour mais je ne c'est plus ou il est , en gro tu prend une seringue tu met ton moteur bien droit tu enleve ta bougie, tu place ton piston point mort haut, tu remplie avec la seringue (de l'huile dedans) jusqua que sa soit tout en haut du pas de visse de la bougie et tu regarde combien tu en a mis exemple : 6ml = 6cc mais comme tu a remplie jusque en haut du pas de visse si il et a culo long tu enleve 2.5cc, si il et cour 1.5 sa donne 6- 2.5 (ou 1.5) = 3.5 (ou 4.5)  p!! la tu et sur car ton piston si il et plat tu a moin de compression, si c'est pas la cullasse d'origine ect....
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • Merinos
Le 15 Octobre 2008 à 20:54
Tuto ... plutôt fiche pour connaitre une vraie formule.
http://forum.mobcustom.com/vt78409-a-lire---taux-de-compression-volume-de-chambre ;)
Utilisez les calculette de Fluke sinon, vous éviterez les  grosses erreurs ;)
