Prepa kit 70 top perf?
Auteur Sujet: Prepa kit 70 top perf?  (Lu 1675 fois)
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 09 Octobre 2014 à 23:36
Bonjour a tous, j'aurais une petite question a vous poser : voila j'ai un ludix snake furious et ma nouvelle config que je vais mettre prochainement : kit 70 top perf trophy avec pot doppler rr7, boite a clapet big valve conti chr, carbu 19, cotnet malossi, courroie malossi kevlar. Est ce que le kit va brider ma config? Vais-je ne pas exploiter toute la capacité du kit? Donc je voulais savoir si ca valait la peine de prepa le cylindre. Merci!
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
Le 16 Octobre 2014 à 22:10
Salut a toi!
Sur ludix je sais pas trop comme il marche le top mais perso je l'ai eu sur derbi et sur nitro il arrache pas mal mais perso j'etait monter en carbu 21..
Sur le nitro je l'avais prepa a la jupe et a l'echappement et il marcher top le top p!!
Apres tout depend l'utilisation de ton engin!
jantes nitro 13p..
  • 57 Messages (Novice)
  • bw's
    • http://forum.maxiscoot.com/members/jimmy10-albums-bw-s-2006.html
Le 27 Octobre 2014 à 18:15
tu peut toujour remonté les diagrames de quelques degré .
bw's 2006
kit 70 bidalot prepa (diag.193°/133°/133°, bm prepa pour le kit et l'over range ,vilo bidalot ,bac mxs racing clapet v force3 am6 ,carbu dellorto 25 phbl ,baa prepa,pot polini evo ,pack over range , embrayage malossi delta cluch, cdi malossi tc unit ,clavette decalé ,transmi
Le 31 Octobre 2014 à 00:02
Oui mais il te faudra des connaissances en meca!!!
jantes nitro 13p..
