Je suis tout nouveau en DIRT et sur le forum. J'ai fait l'acquisition d'une DIRT YCF 88 avec moteur YX 140cc, carbu 30mm, fourche inversé renforcée, moyeux renforcé etc.. Voici la belle :
http://www.leboncoin.fr/motos/377303607.htm?ca=12_s Je ne m'y connai absolument pas en mécanique, et j'ai un petit soucis avec la dirt. Elle est en rodage donc je ne la pousse pas et je suis bien les tuto du forum. Cependant j'ai deux petits soucis :
1) Mon starter à 3 positions (Fortement relevé, moitié relevé et enlever). Sur les positions relevé et moitié relevé la bécane tourne bien au ralentit, mais lorsque j’enlève le starter (après l'avoir bien chauffée!) ba il m'est impossible de rouler sans le starter, elle cale, j'ai beau accéléré sa décélère et cale.
2) Lorsque j’accélère fortement l'accélération se fait dans le vide, comme si j'étais au point mort. En clair je ne peux pas tourner la poignée de gaz à fond (certes pas bien en rodage mais fallait bien tester !). Le mec qui me la vendu ma dit qu'il faut juste bien régler le "ralentit" et la "richesse", et un autre mec me dit que vu les symptôme c'est l'embrayage qui est mort (je comprend pas le raisonnement mais pourquoi pas!) Donc je me suis mi à la recherche du ralentit et de la richesse, j'ai suivi les tuto du forum, cependant impossible de les trouver! Je vous joins des photos de mon carb.
Vue de profil :
Vue de face (vue de la roue avant) :
Voila mis à par sa, elle roule nikel, je vais faire la vidange ce weekend. J'en suis à la moitié du 2ème pleins. Merci d'avance pour votre aide
