Carbu plein d'essence
Auteur Sujet: Carbu plein d'essence  (Lu 1494 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 02 Juin 2013 à 11:45
Bonjour , depuis peu ma Ycf 150cc classic pilot ne démarre plus , ma bougie est neuve , j'ai remis de l'essence dans le puit de bougie et sur la bougie , démonter nettoyer le carbu , car  il se remplit vraiment trop vite , 5-6  coup de kick et le carbu degueule l'essence , elle ne veut plus démarrer , hier il a été démonter 4 fois ! rien n'y fait , après je ne connais pas le "niveau de cuve" , "flotteur" j'aimerais qu'on m'explique , svp   !help , merci.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 02 Juin 2013 à 12:28
si sa degeule l essence par le trop plein de cuve , surement un probleme de pointeau de cuve ou de niveau de cuve  p!!
demonte deja le carbu et la cuve nettoie bien et remonte tout  p!!
apres pour le niveau de cuve , y as pas trop de mesures precises sur les dirt , moi j y arrive apres quelques tentatives  p!!
mais sa se trouve t as pas besoin de toucher a ce niveau  p!! peut etre juste une crasse  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 02 Juin 2013 à 12:32
je l'ai démonter 4 fois hier .. je redémonte ?  :'( et qu'est ce que le pointeau , je dois faire quoi? merci p!!
Le 02 Juin 2013 à 12:33
t as nettoye la cuve ; et plus particulierement le pointeau et son emplacement ?
Le 02 Juin 2013 à 12:35
La cuve es le bas du carbu ? sinon oui  .. mais ils se remplit vraiment trop vite :( , et le fait que mon poiteau soit peut etre bloqué peut faire que la dirt ne démarre plus? je nettoye tout cas avec un produit spécial ou .. un chiffon ? etc  p!!
« Modifié: 02-06-2013 12:47:12 par shortx »
Le 02 Juin 2013 à 13:25
souflette et compresseur c est l ideal  p!!
j explique tout dans le tuto que j ai fait  :P
sa va surement t etre utile  p!!
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pit-bike/(-tuto-)-demontage-nettoyage-et-remontage-detaille-d-un-carburateur-de-dirt/
Le 02 Juin 2013 à 13:48
J'ai tout redémonter , nettoyer a l'essence , une fois remonter je kick 2-3 fois , le carbu redégueule d'essence ? ça vient plus du nettoyage carbu ? si ?  ???
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 02 Juin 2013 à 16:34
Joint cuve carbu hs !
Met de la pâte a joint et remet le joint par dessus laisse sécher et remonte (;
Le 02 Juin 2013 à 16:41
C'est vrai que mon joint est Hs , il en manque des bouts , sa serait mieux d'en racheter même un... mais ou?  p!! :'( Merci !
Le 02 Juin 2013 à 19:56
la pate a joint c est pas bon du tout pour les carbus  p!
autant en racheter un  ;)  sur smallmx ou pitrider par exemple  ;)
