a toi
pour faire simple , au vue des infos que tu nous donne , si ta dirtbike te crame des bugies regulierement , c est soit que c est pas la bon modele ( indice de temperature pas adapté a ton moteur êntre autre )
si t as une ngk cr7hsa ou c7hsa ou un modele similaire c est bon
si c est pas ca le souci , pour moi c est soit un probleme de cdi qui est completement hs et qui commencait deja a etre en mauvaise etat au vue des bougies cramés
sur ta moto le cdi est situé soit le long du cadre vers le carburateur , pres du reservoir , soit sous la selle derriere la moto
d origine il ressemble a ca
sinon
soit c est ta bobine haute tension qui est hs , donc qui n envoie plus l electrecité qu il faut a ta bougie et sa les fait cramer rapidement
se ressemble a ca
d un cote elle est branché au cdi , de l autre a l antiparasite qui se met sur la bougie
