Problème au niveau du flotteur de mon carbu crz125
Auteur Sujet: Problème au niveau du flotteur de mon carbu crz125  (Lu 1543 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • Crz 125 de 2011 moteur Lifan carbu mikuni 26
Le 28 Décembre 2014 à 13:31
Bonjour je vous explique mon piti problème en espérant avoir de l'aide !!
Mon beau père a passé énormément de temps à.démonté remonter le carbu pour régler le petit truc du flotteur sauf qui les plus la et le flotteur toujours pas réglé,  la dirt démarre pas donc pas assez d'essence que faut qu'il que.je fasse monter ou.descendrre la petite tige du flotteur ? Merci de votre aide en.avance cordialement. Jai une crz125 de 2011 qui est mon cadeau de Noël..
Tu me vois ! "Coup de gaz" Tu me vois plus !
  • 30 Messages (Néophyte)
  • 400 yzf
    • Chaine youtube julioalonzo
Le 28 Décembre 2014 à 18:55
C'est quoi que tu appelle le petit truck du flotteur ? Le pointeau ?
« Que l'on me donne six heures pour couper un arbre, j'en passerai quatre à préparer ma hache. »
de Abraham Lincoln
Le 28 Décembre 2014 à 20:18
Oui
  • 400 yzf
Le 29 Décembre 2014 à 10:15
Donc !!! ( j'essai de comprendre ) ...... Tu n'a plus de pointeau et tu veut régler ton aiguille ? j'ai bien compris ? Si tu veut régler l'aiguille pour démarrer c'est pas la peine l'aiguille n'agit pas sur le ralentit donc tu devrait démarrer même si elle est mal régler . Bon dit moi si j'ai bien compris  p!!
de Abraham Lincoln
Le 29 Décembre 2014 à 11:46
Heu je comprends pas trop enfait j'ai mon flotteur avec une tige relié au flotteur cette tige monte vers le haut ou le bas? Cest bien sa pour réglé le niveau de la cuve ? Si jamais tu comprends, ce petit truc faut que je le monte ou je le descend pour qu'il y est plus d'essence dans le carbu ? Merci
  • 400 yzf
Le 29 Décembre 2014 à 16:27
Tu doit parler du pointeau .............
Il faut qu'il descende pour que l'essence remplisse la cuve !
de Abraham Lincoln
Le 29 Décembre 2014 à 19:28
D'accord merci   sm2!
