probleme carbu prise d'air
Auteur Sujet: probleme carbu prise d'air  (Lu 2668 fois)
  • 1356 Messages (Expert)
  • x-limit supermot' 2008, dirt RSR 125cc
Le 22 Avril 2012 à 22:35
Bonjour à tous!
Alors voila je viens d'acquérir depuis peu un dirt bike RSR 125cc de 2010.
J'ai réussi à faire baisser le prix à cause de 2 petits problèmes:
Le premier: le câble d'accélérateur est trop tendu car en tournant le guidon vers la gauche cela tire dessus et fait donc accélerer la moto.
Qu'avez vous comme solutions pour y remédier?
le second: En 3è et 4è vitesse il y a des trous dans l'acceleration, je pensais soit à une prise d'air au niveau du carbu ou cornet, soit à cause de la saleté du cornet qui va dans le carbu.
Qu'en pensez vous et que faut il faire pour réparer ce problème?
dernière question : je compte aussi faire la vidange et quelles sont les meilleures huiles moteurs pour les dirts?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 22 Avril 2012 à 22:44
1. Essaye de faire passer le câble au plus court possible .
2. Si il n'y a des trou que à la 3 et 4 c'est peut être tes pignons de boîte , Si il manque des dents .
3. Prend de la Ipone 10w40 synthétique moteur 4t .  p!!
Le 22 Avril 2012 à 23:42
1. Ouai mais en le poussant aussi ca tire de l'autre côté donc ca revient au même j'essayerai de faire une bidouille^^
2. Ah mince j'espere que c'est pas ca, ca coute assez cher et c'est compliqué à changer? car je l'ai jamais fait.
Merci de tes réponses.
Si il y a d'autres avis^^
  • 2 Stroke Only
Le 22 Avril 2012 à 23:57
Pour la question 2 ce n'est qu'une hypothèse . Si c'est ça , t'en a pour 100€ Max je pense . Et oui sa doit être assez compliqué . Demande aux gens du forum  p!!
Le 22 Avril 2012 à 23:59
D'accord j'attends d'autres avis alors merci de ta réponse :) mais ca m'étonnerait pour péter des crans sur 2 vitesses faut le faire^^
  • 2 Stroke Only
Le 23 Avril 2012 à 12:04
Moi quand j'ai acheté ma dirt il y en avais un de pété sur la 3 et le gas qui m'a ouvert mon moteur il m'as dit que tous les pignons des deux arbres étaient presque mort :/
Le 23 Avril 2012 à 16:21
Ah ouai la merde :s
Sinon d'autres avis sur ces creux?
Le 24 Avril 2012 à 23:38
le probleme du câble d'accelerateur est réglé !
Tout a l'heure en allant faire un petit tour avec, j'ai pété la fixation de la cartouche au niveau du cadre, fendu.
et ce qui est bizarre c'est que le pot ne va plus jusque cette pâte cassé, alors qu'il n'y aucune pliure, aucun coude..
je suis bon pour refaire une pate étant donné que c'est de l'alu
