problème démarrage dirt orion 250cc (je pense que ça vient du carbu)
Auteur Sujet: problème démarrage dirt orion 250cc (je pense que ça vient du carbu)  (Lu 6542 fois)
  • 1052 Messages (Expert)
  • don't worry be crazy
  • 103 RCx et suzuki TS 125cc
    • mon blog
Le 16 Mars 2013 à 17:00
Salut,
Donc aujourd'hui je vient de remonter mon dirt orion 250cc (l'agb30 je crois).
Le problème c'est que je n'ai pas pus le démarrer:
-j'ai vérifier la bougie, il y a une étincelle
-il y avais de l'essence sur la bougie p!
-un grosse fuite au niveau du trop plein d'essence
Donc j'ai un carburateur molkt 28mm je crois que je me suis gourrer dans les branchements des durites quelqu'un aurais ce carburateur et pourrais prendre un tof du montage s'il vous plait ça serait le top p!!
si ça vient pas du carbu ça peut venir d'où?
Just ride it.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Mars 2013 à 18:37
le molkt y en as qu un seul c est le 26 mm( sur internet ) mais 24 mm reel( au boisseau )
met nous une photo du tien et je t indique tout ca  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 16 Mars 2013 à 21:09
Salut , t'as pas a chercher , sur tous les carbu c'est pareil , t'as un endroit pour brancher une durite a la verticale , la durite qui va la c'est celle entre le carbu et le réservoir . Le reste c'est des trop plein , tu met un tuyau qui va vers le bas ( en dessous du moteur ) et tu les relie pas , tu les laisse a l'air libre . Voilà .
Le 17 Mars 2013 à 00:39
mdr t as raison y as pas plus simple que ca  p!!
    • mon blog
Le 17 Mars 2013 à 11:12
Salut les gars,
donc il y à une fuite au niveau de la durite de trop plien (qui sort de la cuve)
Et j'ai jeté un coup d'oeil à l'instant, il y a une fuite au niveau de la pipe d'admission donc à mon avis soit c'est mal sérré soit le joint est mort et ça fait prise d'aire je vais tout vérifier et je vous tient au jus.
Est-ce que la prise d'air jourrais sur la fuite au niveau du trop plein?
Donc voila le carburateur:
Uploaded with ImageShack.us
Et voila la fuite au niveau de la pipe sachant que j'ai nettoyer il y a une demi-heure:
Just ride it.
Le 17 Mars 2013 à 11:35
sa m etonnerait que le prise d air soit a l origine de ton probleme  p!
deja resoud ce probleme de prise d air  p!!
puis si sa fuit toujours ; tu demonte ton carbu , tu controle la proprete du pointeau ; et si besoin tu rabaisse le niveau de cuve en tordant legerement la lamelle de reglage  p!!
et tu regle la richesse et le ralenti et sa devrait tourner rond  p!!
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
Le 17 Mars 2013 à 11:50
mdr
tartofrez l as dit .....il l as fait !
en tout cas ce tuto est excellement bien fait  p!!
« Modifié: 17-03-2013 11:52:36 par adrienc45 »
    • mon blog
Le 17 Mars 2013 à 14:32
Ok merci Quelqu'un à le même carburateur que moi et aurais un filtre à air à me conseiller?
merci pour le tuto tartofrez p!!
Just ride it.
    • Parking mini moto
Le 17 Mars 2013 à 15:19
Derien pour se qui concerne les filtres prend uni ou un twin air :d
    • mon blog
Le 17 Mars 2013 à 15:36
SI j'ai le choix entre un boite à air et un filtre à air c'est quoi le mieux?
Just ride it.
    • Parking mini moto
Le 17 Mars 2013 à 16:02
une baa  p!!
    • mon blog
Le 17 Mars 2013 à 16:12
Ok merci  p!!
Just ride it.
    • Parking mini moto
Le 17 Mars 2013 à 16:15
Mais sur c'est dirt ta pas une baa d'origine ?
    • mon blog
Le 17 Mars 2013 à 16:17
Si mais je l'ai acheter d'occaz et j'ai du racheter un F.A.A. et un carbu
Just ride it.
