150 YX YCF Factory Pilot 2011 ne démarre plus !
Auteur Sujet: 150 YX YCF Factory Pilot 2011 ne démarre plus !  (Lu 2493 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Yop
  • 150 YCF
Le 23 Juillet 2015 à 16:58
Salut , j'ai besoin d'aide car sinon je vais devenir fous.  !help
Alors voila , j'ai une 150 YX YCF Factory Pilot de 2011 en parfaite état p!! mais elle ne démarre plus . p! L'essence arrive , p!! la bougie fait une belle étincelle , p!! Quand je kick la moto commence a démarré p!! et elle ce coupe nette d'un seul coup au bout de 5 seconde . >:( Si j’accélère elle s’étouffe et coupe aussi. >:( Il y a également beaucoup de fumé blanche qui sort du pot , impossible quelle démarre correctement . :'(
Pièce neuve :
- Bougie
- Boitier CDI , Bobine D'allumage , Faisceau electrique .
- Carburateur nettoyai et joint de cuve changé .
- Tendeur de chaîne de distribution et joint neuf
- Vidange faite .
Je roulais tranquillement sur du chemin sec quand elle c'est mise a s’étouffer et depuis toujours pareille . ???
Ont ma parlé des réglages soupape mais j'y connait rien et je ne sait pas si sa peut venir de la . !help
Merci de votre aide .
  • 18 Messages (Néophyte)
  • Peugeot XP automatique 1988 / 125 ycf
Le 23 Juillet 2015 à 18:31
Bonjour UsErVaLoU,
Alors tu dis que tu as changer ton carburateur mais est ce que tu as pensais a faire un réglage ?
Sinon as-tu bien nettoyé ton gicleur principal, tu sais il suffit d'un petit truc qui rentre dedans et quand tu accélère sa s'étouffe, regarde bien de se coter la !
Vus que avant sa fonctionner juste avant que sa cale
Bon courage  p!! p!!
 p!!
« Modifié: 23-07-2015 18:38:59 par MaxOce72 »
  • Yop
  • 150 YCF
Le 25 Juillet 2015 à 00:06
le carburateur est parfaitement nikel c'est pour sa que je ne comprend pas .  p!
  • 1 Messages (Néophyte)
  • APOLLO 150cc /Ludix Blaster swap
Le 25 Juillet 2015 à 15:52
fumée noir = trop d'essence à la carburation(nettoyage carbu + réglage)
fumée blanche = présence d'huile moteur dans la chambre de combustion(rempalcer segmentation et/ou piston)
  • Yop
  • 150 YCF
Le 25 Juillet 2015 à 21:54
ok merci , la elle part cher maxxes pour un bon réglage , je vous dirait ce qu'il en est a sont retour ! Je pensse que sa vient des soupapes .
