enleve ta bougie et met des coup de kick en 4 eme si ta de la chance la cloche se barre mais faut faire gaffe a pas boussiler la clavette en fesant sa
le chalumeau c'est de la merde sa marche pas
si sa a pas bougé petit coup de marteau autour de la cloche
puis méthode ancestral barbare que je fait tout le temps vu que j'ai pas d'arrache volant tu prend un marteau avec lequel tu peut arracher les clou et tu met cette partie sous un rebord de la cloche (pas trop sinon tu va prendre les bobines d'allumage avec et arracher tout ton moteur
environ 1CM) et tu fait levier a la maniere d'un pied de biche contre les carters, si sa bouge pas ty va pas comme un malade tu tourne la cloche pour le faire a differend angle tu fait tout le tour et tu recommence jusqu'a que sa vienne
apres si sa ne marche pas
