comment enlever cloche d'allumage ???
Auteur Sujet: comment enlever cloche d'allumage ???  (Lu 2645 fois)
  • 752 Messages (Tres Expérimenté)
  • passe voir ;)
  • 51 mag max dirt crz motobec 41 et av88 dirt ycf, skyteam en 125
Le 15 Juillet 2012 à 20:47
salut a tous
etant en possesion d'un 125 crz, la chaine de distri ma lacher, et pour la changer je dois enlever l'allumage, seul probleme qui persiste : la cloche, j'arrive pas a l'enlever, comment je fais ???  :'(
merci bien
config :
kit polini lc
carbu dell'orto en 17
mousse cont chr
frein a disque a l'avant
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
pot giannelli black gun
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/51-refait-de-a-a-z/
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 15 Juillet 2012 à 22:00
Tu dévisse l'écrou centrale , et en même temps tu tien le disque d'embrayage .
  • passe voir ;)
Le 15 Juillet 2012 à 23:48
c'est bon j'ai reussi bon elle a pris dans la g***** mais c'est bon, on a caler deux clé de 17 et hop hop on a sauter dessus, a coup de marteau de degrippant et au bout d'un moment on l'a attecher a la moto bloquer le cadre et tirer dessus lol et d'un coup sa a fait cloque et s'es sorti tout seul, maintenant le probleme c'est une des deux visses du stator qui veut pa sortir, on a foirer le pa donc demain on vas la prendre a la perceuse, /boulet heureusement qu'il est pas a moi  8) (nan je rigole je suis pas fier)
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
  • 2 Stroke Only
Le 16 Juillet 2012 à 09:41
Vous avez un arrache pour sortir la vis ?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Juillet 2012 à 11:39
pour sortir le volant d allumage le mieux aurait ete d utiliser un arrache volant au moins t aurais ete tranquille car en y allant a la barbare comme ca il as du prendre chere l allumage
apres pour ta vis foire bah soit un extracteur ou un bonne vieille meche de 3 mm a metal et le tour est joué  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 2 Stroke Only
Le 16 Juillet 2012 à 11:47
Heu oui je voulais dire un extracteur . ^^
Sur l'allumage c'est un écrou normal il me semble ;)
  • passe voir ;)
Le 16 Juillet 2012 à 12:36
pas d'extarctaeur nan  >:(  mais tout a l'heure j'ai penser; hier soir quand j'ai di qu'on allai percer j'avai pas penser qu'un allait bouffer le filetage et donc impossible d'en remetre une autre !!(j'ai pas de taraudeur) hors si je n'en mets pas, l'essence va  fuirs, (je presume, sur ma mob c'est comme sa ???)
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
Le 17 Juillet 2012 à 11:44
non  >:(
si ton filetage de la vis que tu veux percer c est du 5 mm et bah tu perce bien au centre avec du 3 mm et la si tu t y prends bien le filetage du carter n auras pas de dommage  p!!
  • passe voir ;)
Le 17 Juillet 2012 à 11:49
bon c'est tout ouvert, la chaine de distri et mise (correctement j'espere) et encore un probleme !!! a coter de l'allumage, ya une sorte de boitier (dont je ne vois pas l'utiliter) qui s'accroche sur de patte de fixation presente sur le stator (je c'est pas si c'est bien clair ???) hors les deux pattes ont casser, ce boitier se promene donc dans le vide sauf que quand je kick il va se coller a la cloche et surprise (sinon c'est pas drole ^^) j'ai pas d'etincelle a la bougie alors que tout est bien brancher, je presume donc que c'est lui qui pose probleme ??? mais comment je fais pour le remttre en place ???
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
