crz 125 demarre pas
Auteur Sujet: crz 125 demarre pas  (Lu 4318 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 18 Novembre 2012 à 17:23
bonjour j'ai mon dirt qui ne veut pas demarre j'ai mi un carbu mikuni 22 arriver essence ok allumage ok distibution ok reglage soupape ok mais demarre pas je ne comprend pas merci de votre aide
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 18 Novembre 2012 à 18:25
t as de l essence ?
Quand tu essaie de la demarrer et que tu demonte la bougie apres avoir kiké un bon nombre de fois elle est mouille la bougie ou pas ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 18 Novembre 2012 à 19:40
oui elle est humide mais je sais pas vous mais je pense que mon bloc cdi et mort c'est un new racing bleu il parai que c'est de la m..de p!3
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 18 Novembre 2012 à 19:42
hooo oui de la daube j'avais acheter un moto y'a n'avait un je l'ai de suite viré la moto demarré mal etc....j'ai remis un cdi origine et sa marche mieux la moto demarre bien plus de probleme vire le ce truc
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
Le 18 Novembre 2012 à 19:48
cherche pas c est sa  p!!
on as tous eue ce probleme avec cette merde en boite !!!
vire moi sa tu verras sa va de suite remarcher  p!!
Le 18 Novembre 2012 à 19:50
moi il a fini contre un mur il marchait encore mais j'en veut plus en voir change ton cdi et dis nous ce qu'il en ait
Le 18 Novembre 2012 à 19:57
et balance le contre un mur aussi  xd
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 18 Novembre 2012 à 19:58
ok sa me rassure j'ai regler le carbu je sait pas combien de fois car je penser que sa venait de sa elle demarre mais caller elle ne rester pas allumer 30 seconde j'ai verifier je sais pas combien de fois la bougie  en plus j'en est racheter une car je penser que sa venait de sa . Bon je vais essayer avec un autre cdi pour voir si c'est bien sa et je vous tient au courant merci
Le 18 Novembre 2012 à 20:00
sa aurait pu venir de la bougie aussi regarde le 140 que j'ai acheter la moto demarré et tout met des que je mettait les watt elle avit comme un trou je pensais a la carburation jai eu beau regler elle voulair rien savoir jai changer la bougie et la suprise une petite bombe des fois tu cherche partout alors que ce n'est un petit truc !!
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 18 Novembre 2012 à 20:06
oui moi aussi je penser que c'etait mais il y avait des etincelle poutant donc je me suis pas pancher de suite sur l'allumage et plus vair le boitier CDI DE m..rde   >:(
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 18 Novembre 2012 à 20:28
vous avez un site ou il vende des bonnes piece de dirt pas trés merci
Le 18 Novembre 2012 à 20:34
fais gaffe au double post suivant ce que tu cherche faut faire le tour des site
Le 18 Novembre 2012 à 23:56
mon boitier cdi racing faisait encore des etincelles mais sa marchait plus quand meme  p!!
c est bien beau d avoir une etincelle ; mais faut il encore que celle ci se produise au bon moment  p!!
c est pour cela qu un cdi meme sil produit une etincelle , peut etre quand meme hs  :)
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 25 Novembre 2012 à 18:23
bonsoir voila j'ai changer mon cdi j'ai mis un cdi d'origine tester sur une autre dirt il marche. mais le dirt ne demarre aprés l'avoir changer il y a des etincelles la distribution et caler carbu aussi la je vois pas du sa peut venir si vous avez une idée merci bonne soirée
Le 25 Novembre 2012 à 18:36
ta changer ta bougie c'est pas parce que ta des étincelle que ta bougie est forcément bonne !!!!
