Bonjour a tous,
Ce weekend j'ai fait la vidange de mon moteur avec filtre à huile .
J'ai remarqué en voulant vidanger les durites entre le moteur et le radiateur que lorsque je souflle dans l'une des deux durites, je n'arrive pas à souffler de l'air , en fait je veux dire que il y a une durite ou quand je souffle je pousse bien l'huile dedans et j'entends des bulles dans le moteur (vis de vidange enlevée) et que quand je souffle dans l'autre durite (celle en partie haute du moteur )je n'y arrive pas c'est a l'air bouchée.
J'ai donc démonté la durite en croyant que quelque chose la bouchée, et en fait c'est bouché coté moteur ( à l'interieur).
es ce normal ? ou y a t il un soucis quelque part ?
j'ai regardé sur la doc du moteur pour voir si à l'interieur du carter il y avait un clapet ou quelque chose d'autre mais je ne trouve rien.
d'avance pour vos réponses..
