Démarrage très dur
Auteur Sujet: Démarrage très dur  (Lu 1961 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 21 Avril 2012 à 21:31
Alors je vous explique mon problème ! Mon dirt bike démarre très très mal ( au moins 150 coup de kick !  >:( ), mais démarre au premier coup de kick une fois chaud  ??? Souvent je le démarre à la poussette, car j'ai un peu mal à la jambe au bout de 50 coup  p! Comment pouvez-vous expliquer mon problème ?  !help
  • 124 Messages (Débutant)
  • pocket bike, CRZ 125 R
Le 21 Avril 2012 à 21:42
moi j'ai eu sa c'était les soupapes qui étaient déréglé il faut faire un réglage soupape et puis c'est bon :)
  • 1630 Messages (Expert)
Le 21 Avril 2012 à 21:46
+1 reglage soupape direct et un coup de clean sur la bougie !!!
Le 21 Avril 2012 à 21:48
Hey merci de ta réponse si rapide !!  :) Tu es sur ? J'y ai penser aussi, mais réglage soupape c'est pas si simple de faire sa tout seul   p! Je vais essayer et puis j'en dirais des nouvelles ! Merci
Le 21 Avril 2012 à 21:52
reglage soupape c'est facile t'inquiet !!
t'enleve t'es cache soupape, carter d'allumage, et couvercle d'AAC
tu met ton allumage a 12h et ton pignon de AAC a 9h
tu devisse t'es contre ecrous de reglage tu glisse t'a cale  (0,05)
et tu revisse !!!
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 21 Avril 2012 à 21:54
Si je peut te donner un conseil si tu c'est pas le faire en mène la chez un mécano car c'est super important
 p!! p!!
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
Le 21 Avril 2012 à 21:59
si t'a peur va chez le mecano mais apprend a le faire toi par ce que les soupape c'est tout les 2-3 sortis et si tu te met a payer le mecano a chaque fois sa va te revenir cher ^^
Le 21 Avril 2012 à 22:01
D'accord merci bien, je vais essayer de le faire tout seul j'ai commencer à regarder des tuto ! Sauf que j'ai pas l'outils qu'ils conseillent d'avoir, et comment je peux savoir à combien je cale mes soupapes précisément sans outils ?  ??? :o
Le 21 Avril 2012 à 22:06
faut au moins le jeux de cale sinon tu peut pas savoir si t'es a 0,5
après t'a juste besoin d'une clè de 9 et basta
Le 21 Avril 2012 à 22:12
Sa marche j'essayerais tout sa, merci
