Dirt bike ne demarre plus URGENT
Auteur Sujet: Dirt bike ne demarre plus URGENT  (Lu 2668 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 21 Avril 2013 à 01:02
J'ai une dirt bike 110cc 4 temps que j'ai acheter neuve il y a 5 ans, et elle ne demarre plus. :'(
-L'essence coule beaucoup de la durite qui dessend du carbu',
-Le kick est dure et n'a pas tout le temps les accouts,
-Et quand elle demarre elle cale au bout de 10sec.
J'ai fait :
-une vidange,
-demarrage a la poussette (2ème ou 3ème ou 4ème fonctione pas),
-changement de la bougie,
-changement de l'anti parasite.
C'est urgent car je dois la donner a mon petit neveu pour son anniversaire (il reve d'avoir une moto)  !help!
Merci d'avance
Amine
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 21 Avril 2013 à 10:22
tu as deja nettoyé le carburateur dessus ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 21 Avril 2013 à 12:20
Ouai deja commence par sa  p!! un bon nettoyage carbu  p!!
Le 21 Avril 2013 à 20:14
tout d'abord merci pour vos reponse,
j'ai fais le nettoyage cet apres-midi mais rien a changé si ce n'es que l'essence a aretté de coulé p!
Le 21 Avril 2013 à 20:55
deja si sa coule plus c est bon signe  p!!
ton pointeau beugge plus et le moteur se noie plus  p!!
depuis quand elle deconne ta dirt ? suite a un changement de piece ou un reglage ? ou rien de tout ca c ets arrive comme ca ,  p!!
Le 21 Avril 2013 à 23:09
Elle deconne depuis 1 ans ! Sans que je change ou touche a une piece ! Du jours au lendemain elle demarre plus  :'(
Le 22 Avril 2013 à 10:32
tu as de l etincelle a la bougie au moins ?
faut tester tu demonte la bougie tu colle le culot sur une partie metallique du moteur en laissant l antiparasite dessus
tu met le contact
tu tiens la bougie contre le moteur tu tiens par l antiparasite
et tu kick
si c est bon , doit y avoir de belles etincelles au niveau du culot de la bougie  p!!
faut mettre le contact ( enfin le coupe circuit dans la bonne position pour allumer la dirt  :P ) sinon sa marche pas mdr
Le 22 Avril 2013 à 23:10
J'ai essayer mais defois y'a une PETITE etincelle et defois y'a rien !  :o
Le 23 Avril 2013 à 01:12
essaye avec une autre bougie  p!!
Le 23 Avril 2013 à 22:23
J'ai racheter une bougie et un anti parasite et rien n'a changer  p!
Le 23 Avril 2013 à 22:34
ton coupe circuit est bien branche et il est fonctionnel au moins ?
Le 24 Avril 2013 à 20:05
Je pense que oui mais comment verifier ?
Le 25 Avril 2013 à 01:02
bah est ce que en position eteinte t as pas d eticelle a la bougie et en position allume t en as une  ???
sa m est arrive ce probleme un jour , le coupe circuit restait continuellement branche et du coup il manquait une grande partie du jus qui se barrait dans le cadre au lieu d aller dans la bougie ducoup mauvaise etincelle car pas assez de tension et du coup pas assez puissante pour declancher la combustion  p!!
enfin essaie ca et dis nous  p!!
apres si c est pas ca et que t as pas une etincelle a chaque fois que tu kick , deja verifie bougie et antiparasite ( deja fait  p!! ) apres la bobine ht ou le cdi  p!!
mais pas le plateau d allumage sa m etonnerait car t as du jus  p!!
Le 25 Avril 2013 à 21:58
Ok je le fait demain et je vous tien au jus ! Mercii  p!!
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 26 Avril 2013 à 00:12
Hum dans tous ça tu a nettoyer le carbu mais t'a régler le ralenti ?
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
