fuite d'huile
Auteur Sujet: fuite d'huile  (Lu 3869 fois)
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • vive les 2 roues !
  • Yamaha 50 dt supermotard / Mbk X-limit supermotard / dirt 125cc loncin / peugeot XPS moteur sérré/ 125 suzuki rm
Le 03 Septembre 2012 à 20:45
Bonjours mon moteur de dirt fuit l'huile moteur 4 temps par la culasse ou il y a la bougie qu'es qu'il se passe ?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2012 à 21:31
ou plus precisement sur la culasse ?? au niveau d un joint ou la culasse en elle meme est fissure ??
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 03 Septembre 2012 à 22:04
La bougie est bien serré ? Bizarre de l'huile à cet endroit ???
Le 03 Septembre 2012 à 22:09
la culasse n'est pas féllé la bougie est bien sérrer meme un peu trop, le joint de cullasse est bon, le joint d'embasse aussi, le moteur marche bien mais faut souvent recharger en huile pour pas serrer le moteur mais je ne peut plus rouler comme sa
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 03 Septembre 2012 à 22:45
envoi unephoto qu'on voit ou se situe l'huile exactement  p!!      :)
  • 2 Stroke Only
Le 03 Septembre 2012 à 23:10
Et ta moto fume ? Si elle fume au pot , change ton piston , tes segments ( après avoir démonté et vérifier qu'ils sont hs ) et les joints de queue de soupapes , ça fera pas de mal pour 7€ les deux ^^
Le 04 Septembre 2012 à 00:39
faut pas un outil special pour demonter les soupapes ?? ???
  • 2 Stroke Only
Le 04 Septembre 2012 à 07:13
Je croix pas , t'as juste le boulon qui sert aussi au réglage et pis c'est bon normalement .
Le 04 Septembre 2012 à 08:21
ok je vais vérifier et non elle ne fume pas sinon j'aurai tout de suite changé mon piston et mes segments mais le problème c'est que je ne sais pas réglé des soupapes
Le 04 Septembre 2012 à 11:33
tu pourrais prendre des photos de ta culasse pour qu on puisse voir d ou sa fuit stp  p!!
